SBogdan18
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 04 Jan 2021
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,606
- Cont inregistrat: 15 Jun 2019
Daca ai fi pus si codul de eroare, ne-am fi dat cu presupusul, mai la obiect.
Probabil nu era senzor ci regulator. Si daca regulatorul este defect si tu ai schimbat senzorul, este normal sa faca la fel. Daca este senzorul si tu ai schimbat regulatorul, iar este normal sa faca la fel.
Poate fi instalatia, mufe, fire, ECU cu defect si nu iti vede acel "senzor"
Posteaza codul de eroare si scrie exact ce piesa ai schimbat, eventual poza cu piesa veche, daca nu stii exact cum ii spune.
SBogdan18
- Mesaje scrise: 6
SBogdan18
- Mesaje scrise: 6
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
Exact cum ma asteptam.
Nu este vorba de senzor, ci despre Regulatorul de debit, iar acesta se afla PE pompa de inalta presiune, nu langa ea.
Acum, sperand ca totusi ati schimbat ceea ce trebuie si nu ati montat vreun regulator no name, care sa fie defect din start ... iti mai raman ca probleme asa:
- contact imperfect in mufa - cei doi pini din mufa sa fie oxidati sau prea largiti;
- unul din cele doua fire dintre regulator si ECU sa fie intrerupte;
- mufa din ECU sa aiba pini oxidati;
- ECU cu defect. (este cunoscut faptul ca in aceste ECU intra apa si pot sa dezvolte astfel de probleme)
Dupa montarea piesei noi, TREBUIE stearsa eroarea si vazut daca reapare, deasemenea ar fi trebuit urmata procedura de "invatare" a piesei noi (aici depinde de interfata de diagnoza folosita)
P.S. A masurat cineva rezistenta regulatorului vechi? (trebuie sa fie de ordinul a cativa Ohm)
P.P.S. Nu recomand circularea cu masina, daca cu adevarat acel regulator nu isi face treaba.
SBogdan18
- Mesaje scrise: 6
Va mulțumesc pentru sfaturi am schimbat rampa de injecție capacul unde e filtrul de motorina Dimineațã o pornesc merge bine dar dupã ce se încãlzește începe iarãși sa aibã fluctuatii si da sa moara motorul dar o ia din nou cu fluctuatii un timp dupã merge bine un timp și dupã iarãși fluctuații problema e ca acuma nu se aprinde niciun martor în bord
SBogdan18
- Mesaje scrise: 6
SBogdan18
- Mesaje scrise: 6
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
- Astra 2006 Z19 DTL
black_soulwhite
- Mesaje scrise: 530
- Masina: Astra 2006 Z19 DTL
- Cont inregistrat: 19 Aug 2019
