  • SDoruStan
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2019
La un Opel Astra G 2005, daca masina sta mai mult de 2-3 zile, si e rece afara, dupa ce pornesc motorul, nu mai urca nici un ac in bord, si doar cel de combustibil tremura si parca tzacane. Daca merg putin cu ea, o tura de cartier (sa zicem la vreo 10 km), opresc motorul si cand il pornesc acele isi revin. O las o ora, doua, pornesc motorul iar acele tot functioneaza. Dupa ce o las cateva zile (de cand cu munca de acasa nu am mai mers mult cu masina), iar nu merg acele. Sa fie ceva de pe la baterie ? Cel putin asa citeam pe forumuri.
P.S. In rest totul functioneaza: lumini , semnalizare, in bord se aprinde doar martorul cu cheita (nu am rezolvat inca eroarea de la clapeta twinport cand trebuie sa ii pui nu stiu ce siguranta pe fir). Alte erori nu am.
P.P.S Ieri am facut o tura cu masina prin oras cu vreo 10 porniri si opriri de motor. Dupa ce masina a stat vreo 3 zile nepornita, am pus contactul, acele s-au ridicat; am mers vreo 2 km, am oprit masina. A stat pe loc vreo 20 de minute. Cand am pus contactul si am pornit masina, acele nu s-au mai ridicat; am mai mers vreo 1 km si am oprit iar masina. Am stat vreo 10 minute. Am pornit iar masina si acele tot nu s-au ridicat; am mai mers 5 km. Am parcat, am stationat vreo 10 minute, am revenit la masina, am pus contactul si am pornit motorul, acele functionau din nou. Am mai facut vreo 3 drumuri cam de vreo 3 km cu oprire si pornire de motor, cu stationare de max 10 minute. De fiecare data acele au functionat.
MODEL: Astra 2005
MOTOR: Z16XEP
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
La multi ani!
Poti verifica/curata cele doua sigurante care se vad pe schema de mai jos si legatura la masa; daca totul e in regula poti verifica/curata mufa care vine la instrumente.
  • florinro
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2012
Eu zic ca e bateria pe duca, verifica si incarcarea alternatorului.
  • SDoruStan
  • Mesaje scrise: 42
Au trecut 2 sãptãmâni de când am schimbat bateria. Acele și închiderea centralizata funcționeazã în parametrii normali. Se pare ca a fost de la baterie. Înainte, cand aveam probleme, în Opcom îmi arata 13.9 încãrcarea, si scãdea pana la 13.6 când porneam aerul condiționat. Înainte de problema arata încãrcarea 14.1. Încã nu am pus testerul sa vad valorile de acum.
