  • gabrielrobert
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2010
Buna ziua !
Va rog sa ma ajutati cu un sfat pentru remedierea urmatoarei probleme :O data cuplat marsarierul ,la schimbarea vitezei, inelul de cuplare de la maneta nu mai revine in pozitia necesara mersului inainte .Inelul trebuie actionat manual pentru a decupla marsarierul (el nu mai sare cum trebuie in mod normal ).
Am desfacut mansonul schimbatorului ,am facut o inspectie vizuala si totul pare a fi in regula .Am uns cu putina vaselina cuplajul pentru marsarier si am facut o proba :totul era perfect ,inelul isi facea datoria in ambele pozitii .Concluzia a fost ca arculetele de la inel sint in regula ,ca gresarea mecanismului a avut efectul scontat .
Din pacate a doua zi dupa cuplarea marsarierului inelul a ramas din nou intepenit , fiind necesara decuplarea prin tragerea lui manuala .
Apelez la experienta voastra pentru a-mi da un sfat .
  • misu112
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
Am si eu o Astra G 1.7 Dti si la frig a inceput sa faca acelasi lucru in sensul ca ramane inelul de la marsarier blocat. Cum ai rezolvat pana la urma problema...daca ai rezolvat-o.
Ms.
  • aditz6
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2010
La fel si aici. Cred ca e din cauza vaselinei cu care este dat, se intareste la frig. Eu scap de problema asta dupa ce se incalzeste in masina, de aici am presupus problema vaselinei. Cu toate ca iarna trecuta nu mi-a facut asa.
  • ionel dobre
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
desfa arcul e acolo si intindel . nu isi face treaba cum trebuie ,sau e vreun plastic care sa uzat si se agata
  • gabrielrobert
Din pacate acum ,la frig ,inelul ramine mereu blocat , deci nu-mi ramine decit sa demontez tot mecanismul .Pina una -alta decuplez inelul manual .
  • gigi haios
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2007 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2008
prea multa vaselina intre tija de metal si corpul propriu-zis al manetei de selectare marcharier.
+ alta vaselina decat siliconata.
optional intindere arc.
  • rrexhunt
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2002 x16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2013
Salut
Intampin si eu o problema la un astra g 1.6 16v si anume:Cand bag in marsalier uneori intra uneori nu si anume nu-mi merge maneta pare ca se blocheaza su-mi carie sau ceva doar ca manet aramane blocata la jumatatea cursei uneori se intampla doar odata uneori nicodata uneori de 2-3 ori si aseara nu mi-a intrat decat dupa a 5 oara si asta dupa ce am lasato pe puctul mort 3 secunde si apoi am apasat ambreajul si a intrat ff usor , cand nu este pornita masina intra fara probleme.Tin sa mentioneza ca in nici o viteza nu face asa.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
reglaj schimbator si eventual rulment de presiune...
  • maryusuku
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
Incearca asa:apesi ambreaj ridici inelul de la manson pt marsarier tii 5 secunde si apoi introduci in marsarier.dak merge asa sa stii cs asta e o problema generala
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
daca pinionu de marsarier are dantura de cuplare uzata poti sa tii si o ora apasat ambreiaju si tot nu va vrea sa cupleze
  • maryusuku
Nu era vorbs despre cat timp sa tina ambreiajul ci cat timp sa tina inelul tras.
Ai incercat?Vreo modificare in bine?
  • rrexhunt
  • Mesaje scrise: 41
Vad ca de vreo 3 zile nu mai face asa.Nustiu ce sa zic.Orcum sper sa nu fie nevoie de desfacut cutia de viteze ca ...arde unpic buzunaru)
  • gabrielrobert
Stimati colegi ,scuze pentru absenta !
ionel dobre - nu am apucat sa intind arcul ,crezind ca vaselina o sa fie tratamentul minune
gigi haios - ai perfecta dreptate :sint ferm convins ca am pus prea multa vaselina si siliconata pe deasupra
In fine ,la vremea respectiva eram deranjat de situatie in sine ,apoi a veni primavara si blocarea inelului a disparut .Ca tot omul am zis ca merge asa (las-o ma ,ca merge asa ),iar la vremea actuala inelul nu mai coboara decit actionat de mina mea . De data asta trebuie sa ma ocup serios de problema si sa postez detalii .
rrexhunt - nu te apuca sa intri in cutia de viteze ..mikyboy are dreptate :regleaza cursa schimbatorului (in cel mai rau caz rulmentul-placa de presiune ).Si eu dupa ce opresc masina tin inelul tras 2-3 sec si apoi bag lin in marsarier sau daca-mi este lene cuplez din prima iar cutia mea ciriie zdravan .
Drumuri bune !
  • rrexhunt
  • Mesaje scrise: 41
  • danieldragnuta
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2015
Salut ! deci , pana la urma a rezolvat cinveva problema asta ? eu cred ca e o problema generala la Opel Astra si la un moment dat o sa se intample la toata lumea.
  • cda72
  • Masina: Astra 2002 z14xe
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2010
Am patit-o si eu. Ramane blocat inelul de la marsarier si nu mai intra in a 1 si a 2 numai daca imping cu mana inelul in jos. cum se poate remedia?
  • vycc
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
Salut ! am si eu aceasta problema la opel-ul meu ,care pare destul de scaitoare ,cineva care a rezolvat problema ma poate ajuta?
  • RPlugariu
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2021
Buna ziua . Am citit aici toate probleme la fiecare. La mine intra in toate vitezele normal dar când dau in marșarier îmi intrã greu și când sã dau sal scot din marșarier iese foarte greu trebuie sa trag de el foarte tare...câteodatã cred cã iese din cutie ...care poate fi problema ...nu pot sã-mi dau seama
