  • DGeorgian
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2017
Salutare.Ma confrunt cu o problema veche si nu i dau de cap.Mecanicii nici atat,majoritatea cu pareri diferite care duc toate la schimbarea tuturor pieselor de la roata stanga.Problema sta in felul urmator:
-daca urc roata stanga pe un pod cu o înãlțime de 20,30cm si o las sa coboare singura la vale(in timp ce roțile sunt în viraj stanga) se aude un trosnit care ține pânã ce mașina coboarã la nivel cu roata dreapta.Daca in timp ce coboarã o accelerez inapoi pe pod scârțâie si trosneste puternic.La fel scârțâie si in denivelãri sau viraje dreapta/stânga.Am incercat faza cu podul si cu roata dreapta si nu face,desi in viraje face si spre stanga si pe dreapta.Planetare verificate,sunt in stare bunã.Are cineva o idee? As putea sa trimit o filmare cu sunetul in privat daca ma poate ajuta cineva.
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Z12XE
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,114
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Rulment amortizor spart...?
  • tadobaru
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2009
tabla protectie aparatoare disc? mai ales ca zgomotul se aude la viraje!
  • DGeorgian
  • Mesaje scrise: 23
Ma apuc de treaba si revin cu vesti.Mersi pentru rãspunsuri!
  • DGeorgian
  • Mesaje scrise: 23
Schimbat.La fel face.Aparatoare disc nu are
  • DGeorgian
  • Mesaje scrise: 23
Verificat tot,nu misca nimic,nu da nici un semn.Parerea lui a fost ca e din jug motor
  • ney
Bucsi bara stabilizatoare
Sau lustruit si scartie chiar daca nu au joc
Ar trebui sa scartaie si la trecerea peste relantisoarele de la treceri pietoni
Le slabesti si dai cu putin degripant intre ele si bara si verifici si bieletele antiruliu, sau injectezi cu o seringa chiar si in burdufele de la bielete
Sunt sanse mari sa scapi daca nu ai umblat la ele
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Verifica pivotul de la bascula. Am întâlnit un caz asemãnãtor, o CORSA c, tot așa scârțâia/ troznea la denivelãri și viraje și am gãsit pivotul ruginit . Se sparge burduful, iese vaselina și intrã apã, el nu bate/ mișcã.
  • DGeorgian
  • Mesaje scrise: 23
Ma apuc mâine si revin.Mentionez ca suportul de la bucsa încercuita in imagine https://postimg.cc/8JfS5Tvh e praf fãcutã.De aici si parerea lui ca de acolo ar fi buba.
  • DGeorgian
  • Mesaje scrise: 23
Toate cele de mai sus înlocuite,verificate.La fel face..
  • DGeorgian
  • Mesaje scrise: 23
Atasez si un video cu problema: https://youtube.com/watch?v=7CFcwBDrWUY
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Masina ta are draci pe ea.
Opinez ca scartaitul vine de la o piesa de cauciuc, inca neschimbata.
Pentru trosnituri, as verifica si caseta de directie.
Suspensia fata la G are asa:
- arcuri - 2
- amortizoare - 2
- flansa+ rulment amortizor - 2
- bucsa bara stabilizatoare (BBS) - 2, a se monta cu vaselina
- bielete de directie - 2
- cap de bara - 2
- bielete antiruliu - 2
- bascula (cu tot cu pivot si bucsa) - 2
- bucsa cadru motor - 6, a se monta cu vaselina
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 530
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Sigur nu este capul de planetara , adica tripoda cu joc.Daca pe loc drept nu face asa , doar la viraje , ar trebui verificat.
  • DGeorgian
  • Mesaje scrise: 23
Tripoda este in capul planetarei?
  • black_soulwhite
Logic , daca acolo este joc la viraje ori plecari bruste cu viraj , alea se tot aseaza acolo , asta pana sare si atuncia este cam nasol.
  • DGeorgian
  • Mesaje scrise: 23
Ok,mersi.Merg sa verific
