  3. Motoare benzină
  • ARusu925
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2020
Salut. Am o corsa din 2009 1.4 sxi . Problema e ca in mers daca de exemplu ajung la semafor si e rosu , cand o pun pe liber se opreste motorul , asta doar in mers. Daca doar pornesc masina fara sa o pun in miscare turatiile cresc si scad . Sunt zile cand motorul merge fara probleme. Aveti vreo idee ce ar putea fi?
MODEL: Opel corsa d
MOTOR: 1.4
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,126
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Aer fals?
Pedala de frana se calca usor inainte de prima pornire?
  • ARusu925
Astazi a mers motorul normal, fara sa se mai opreasca in mers si cand am pornit masina frana e destul de tare, nu se calca usor.
  • ney
Servofrana poate fi defecta
Probe
1 inainte sa pornesti motorul trebuie sa ai 2 pedale moi( usoare).Dacanu ai ,nu e bine, si asta depe o zi pe alta
2cu motorul oprit calci frana de 2-3 ori si tii piciorul apasat in timp ce pornesti motorul. Daca nu se lasa mai jos iar e stricata
Vorbim de tulumba de la pompa de frana
Verifici furtunul pt fisuri...cel care intra in servofrana si chiar si supapa de pe el
  3. Motoare benzină
