  3. Astra J
  • MBrinda
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2020
Buna! Am o problema ciudata la un astra J 1.7cdti ce apare dupa ce motorul este incalzit.
In treapta 1si 2 intre 1500-2000 de rotatii, la accelerare lenta, masina trepideaza, are un mers sacadat, ca si cum s.ar inneca. La o accelerare mai brusca, problema dispare.
Am observat ca tot in acest interval de turatii, in viteze superioare, apare un sunet mai ciudat, ca de tractoras, un tacanit, pe fundal.
E posibil sa fie o pb la injectoare, sau la cutia de viteze? Multumesc
MODEL: Astra J 2010
MOTOR: 1.7 cdti 110cp
  • dariusmaca
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2012 Y17DTR
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2016
Și eu am aceeași problema si se pare cã este supapa
control prresiune,pe care urmeazã sa o schimb.
  • MBrinda
  • Mesaje scrise: 12
Salut! Asta e ceva diferit fata de regulatorul de presiune? Ai verificat cumva si compresia pe injectoare? La a mea, regulatorul a fost schimbat din cate stiu si nu am fluctuatii la relati. Pe tester nu apar erori la a mea
  • dariusmaca
  • Mesaje scrise: 23
Da ,este verificatã compresia doar ce am schimbat un injector. Pe tester nu mi-a aparut nici mie eroare la regulator dar asa mi-a spus mecanicul .
  • MBrinda
  • Mesaje scrise: 12
Sunetul acela de tacanit pe fundal, in scceleratie, il ai si tu cumva? Mersi
  • dariusmaca
  • Mesaje scrise: 23
Da este un tacanit,ușoare întreruperi și oscilații la turometru. Parcã e un tractorasi.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
MBrinda, la tine este cel mai probabil probleme cu injectoarele , trebuie o diagnoza pe injectie , in prima faza , da egr-ul jos si curata-l bine , dar inainte sa il pui sus , dupa curatare , pune benzina sau diluant in el si vezi daca supapa inchide bine si nu scapa nimic .Daca esti din Buc. ia legatura cu Octavian Danciu , se ocupa numai de injectie , numai la motorul 1,7cdti.
dariusmaca , vad din profil ca ai y17dt ,ceea ce este cam diferit de 1,7cdti, are pompa de injectie si injectoare mecanice si nu prea se potrivesc simptomele de la unul la altul.
  • MBrinda
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc de raspunsuri! Exact aceleasi simptome la are si a mea. Tacanit, trepidatii, oscilatii etc. Sunt din cluj, si mecanicul la care am fost pana acum nu m.a prea ajutat....
  • deleted-30842
O diagnoza profi face minuni , altfel....doar presupuneri si piese schimbate degeaba.Cauta-l pe Octavian si vb. cu el ,stiu ca are pe cineva la Timisoara bun in asa ceva , dar poate are si la Cluj , sau faci un drum la el la Buc. si pleci cu masina rezolvata.
  • MBrinda
  • Mesaje scrise: 12
Am sa fac o diagnoza sa vad exact care e pb. Mersi
  • MBrinda
  • Mesaje scrise: 12
dariusmaca a scris:Da este un tacanit,ușoare întreruperi și oscilații la turometru. Parcã e un tractorasi.
Salut! Ai reusit sa schimbi supapa? Mersi
  • Andreyul
  • Masina: Astra 2010 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2019
De unde ești? In Cluj te pot ajuta cu o diagnoza. Colaborez cu Octavian Danciu din București pe injecție si regulator inbunatatit.
  • MBrinda
  • Mesaje scrise: 12
Salut Andrei! Am discutat cu Octavian si mi.a dat numatul tau de contact. Deocamdata sunetul a disparut dupa ce am folosit un aditiv de curatare injectoare. Mecanicul a facut un test pe retur, la injectoare si sunt ok, zice el. Daca mai apare pb, o sa apelez la tine, cu siguranta.
  3. Astra J
