  3. Sistem electric
Soluție
  • VIonel860
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Meriva 2005 Z17dth
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2018
Vã salut. Dacã se poate câteva informații și sfaturi despre electromotor. Motor diesel 1.7cdti. 2005. Nu-mi dau seama de unde. În 6 luni am schimbat 3 electromotoare. Se ard. Scrum. Merge în gol fãrã cheie în contact. Am schimbat butucul. Nimic. Nici o schimbare. Încãrcarea este bunã. Mãsuratã. Posibil sa îmi facã scurt și atunci electromotorul rãmâne pe deschis și tot pornește motorul. Și la o perioada de timp îmi descarca bateria dacã mașina staționeazã câteva zile. Dacã este cineva care sa lovit de problema asta rog câteva sfaturi. Mulțumesc
MODEL: Meriva 2005
MOTOR: Z17dth
Sari direct la Soluție
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,606
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2019
Sa inteleg ca ai auzit/vazut ca se actioneaza electromotorul, fara ca tu sa invarti cheia? (sau doar presupui?)
As incepe prin scoaterea releului care comanda electromotorul, atunci cand masina stii ca va stationa mai mult ... si vezi rezultatul. (sunt multe optiuni legate de acest releu, oriunde poate sa apara ceva)
  • VIonel860
Electromotor funcționeazã fãrã cheie în contact. Merg cu mașina iar electromotorul tot da impulsuri cãtre motor în mers. Opresc mașina scot cheia din contact dar electromotorul funcționeazã. Ori se oprește singur sau ia foc. Una din doua. Dupã ce repar electromotorul și îl pune pe mașinã întotdeauna se arde o siguranțã mare cred cã de 50. Electromotorul se comporta ca și când as vrea sã pornesc motorul într-una.
  • VIonel860
Rãmâne pe pornit cu toate ca cheia este scoasa din contact. Nu-mi dau seama. Ori face un scurt de rãmâne pe pornit.
  • sebage
Cum spuneam, scoate releul care comanda electromotorul. Ar trebui sa nu mai fie anomalii.
Daca asa se rezolva problema, ai doua variante:
1. sa mergi la cineva care sa gaseasca ce se intampla aiurea (comanda falsa din BCM, ECU sau de pe firele ce ar merge spre transmisie);
2. sa faci o "Româneascã", adica sa inlaturi tot ce tine de instalatia originala pentru acest releu si sa montezi unul cu alte fire, de la contact pana in electromotor. (vorbim doar de firul de excitatie, nu de cel de forta).
Prima data, scoate releul din soclu si ne spui cum se comporta in timp.
  • VIonel860
Mulțumesc. Te rog poți sã mã indrumi sau sã i. Îmi arãți o poza unde gãsesc releul acela. Dacã este posibil.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
asta incercuit cu rosu
verifica si cuplele acelea mari care vin la tabloul din dreapta, mai ales cea de sus.
  • VIonel860
Am fãcut câteva poze dar.... Se pare cã eu nu pot sã atașez poze
  • gabimilo1
linga butonul de trimite este cel de previzualizeaza, prima data scrii ceva in fereastra, apoi apesi pe previzualizeaza si apare o fereastra mare unde poti continua sa scrii; in ferastra asta a doua jos in stinga e buton de adauga o imagine, dai pe el si apoi rasfoiesti in calculator dupa pozele pe care le vrei, le selectezi si apoi dai trimite.
daca vrei sa pui mai multe poze dai pe adauga imagine de mai multe ori.
  • VIonel860
Ok. Multumesc
  • VIonel860
Relee sunt în stinga baterie lângã far iar rezistente lângã parbriz
  • gabimilo1
cred ca e releul cu pata, daca il scoti nu ar trebui sa mai porneasca electromotorul cind dai la automat
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Sam 28 Nov, 2020 8:11 pm
  • VIonel860
Nu cred cã este aceiași schema electrica
  • gabimilo1
ai meriva a sau meriva b?
la meriva a z17 dth din 2005 schema asta pe care am postat-o mai sus apare.
meriva b e mai noua, a ta pare meriva a.
scoate releul ala si vezi (cel din mijloc).
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Sam 28 Nov, 2020 8:17 pm
  • VIonel860
Sau ma înșel eu. Avem voie sã vorbim la telefon sau sa trimit nr de telefon. În privat. Nu vreau sã fac ceva rãu.
  • VIonel860
Meriva A 2005
  • gabimilo1
putem vorbi la telefon, trimite nr in privat, e voie.
  • sebage
Clar colegul are Meriva A, dar eu inca nu inteleg de ce proprietarii de Opel, au (avem) impresia ca Opel a vrut sa ne faca viata usoara. (eu mai si glumesc)
Panoul cu releele cele multe si cu BCM , se afla mai adanc, mult mai adanc Smile
Undeva sub mecanismul stergatoarelor, o sa il vezi daca te uiti mult mai adanc decat ai crezut Smile
  • VIonel860
Am meriva de 4 ani. Am investit ceva bãnuți în ea (cam cât am dat pe ea) dar cu toate acestea îmi place la nebunie.
  • gabimilo1
Vezi si ce a zis @sebage, eu credeam ca acela e tabloul cu relee, cel pe care ți l-am arãtat, dar se pare ca este unde a zs el. Ar trebui sã cauți
cu atenție, ca nu- i graba.
  3. Sistem electric
