Ionut96
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 29 Nov 2020
MODEL: Corsa 2001
MOTOR: Z10XE
- Csender Atila
- 81 mesaje
- din 07 Nov 2018
- Corsa 2001
Csender Atila
- Mesaje scrise: 81
- Cont inregistrat: 07 Nov 2018
Ionut96
- Mesaje scrise: 26
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
ai verificat cablajul dintre sonda si ecu?
Uite mai jos citeva imagini, poate te ajuta
scoate mufa de la ecu si de la sonda si verifica sa ai intre capatul de la sona si cel de la ecu ale aceluiasi fir mai putin de 1 ohm. Verifici cele 4 fire de la sonda asa.
Apoi ai un circuit de incalzire in sonda (e o rezistenta) o masori, sa nu se fi ars.
E posibil sa fie si ceva mecanic gen catalizator infundat sau altceva, aici sint doar posibilitatile de defect electrice care dau eroarea asta. Masinile mai au si furtune, garnituri nu numai senzori si cabluri.
Prin verificarile astea te asiguri doar ca electric totul e ok. Daca sonda si cablurile sint bune e posibil sa fie chiar ecu, dar pentru ca ala e scump il poti lasa mai la urma cu banuiala, prima data verificate astea, cabluri, sonda , neetanseitati, infundari si ce o mai fi.
Parerea mea.
Scheme gasim daca ai nevoie( vezi ca z10xe apare cu doua tipuri de ecu si difera locul unde intra sonda in mufa lui) (la unul scrie ca e BOSCH cu EASYTRONIC, la celalalt nu apare easytronic)
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Mar 01 Dec, 2020 9:38 am, modificat de 2 ori în total
Ionut96
- Mesaje scrise: 26
Ionut96
- Mesaje scrise: 26
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
uite si schema din tis, sa vezi si ce culori au firele dintre sonda si ecu, daca e ceva ce nu stii sa intrebi, ori eu ori un alt coleg te va ajuta.
