  • DMormantor
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2020
Buna seara. De curand am schimbat AX-ul cu came la masina si am intampinat o problema mare. Am tot cautat pe forum aici sa vad daca exista vreo rezolvare si nu gasesc nimic.
Am schimbat AX-ul cu came, iar masina nu mai porneste, nu da niciun semn. Am inteles ca in spatele axelor ar trebui facute niste reglaje, am citit aici pe forum ca daca reglajele nu sunt corecte supapele nu inchid / deschid la timp s.a.m.d
Intrebarea mea este urmatoarea: Ma poate ajuta cineva cu o schema / o poza cu acele reglaje si o explicatie? Multumesc anticipat.
Motorul este DTH.
MODEL: Astra H 2005
MOTOR: 1.7 101 cp 2005
  • DMormantor
Nu are nimeni nicio idee? Am nevoie urgenta..
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,774
Gasesti pe forum, cauta prin postarile mele.. am postat in urma cu cateva luni ceva poze si explicatii pe un topic de Meriva cu motorizare Z17DTH.
  • DMormantor
Am vazut acel topic dar nu m-a ajutat cu nimic, tot acelasi lucru.
Daca are altcineva o alta idee va rog.
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 529
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Poate te ajuta asta https://workshop-manuals.com...emove_and_install .La search pui asta
Both Camshafts, Remove And Install (Z 17 DTH, with Air Conditioning, LHD) , apoi selectezi primul de sub asta : About 107 results (0.40 seconds) .Daca pun linkul direct , am observat ca nu merge.
