  3. Motoare benzină
  • ExpressVectra
  • Mesaje scrise: 584
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2009
Salut. CIne ma poate ajuta cu ordinea fiselor la motoru c16nz> am cautat dar nu am gasit ceva concret..
  • ExpressVectra
Nimeni?
  • stefy_726
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Ascona 1986 18E
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2006
1-3-4-2 pistonul 1 pleaca de la distributie.
  • ExpressVectra
Daca le am puse gresit care sunt simptomele?
E corect montat asa?
  • stefy_726
nu.se pune asa 1 vine in fisa delco de sus din spre radiator
fisa urmatoare la tine 2 vine sus spre parbriz,urmatoarea 3
vine sub 1 si 4 vine sub 2.
sper ca intelegi.
  • ExpressVectra
am mai vazut un opel si le are puse cum le am si eu... daca nu ar fi puse corect nu ar trebui sa faca urat masina?>
  • stefy_726
daca nu sint puse corect nu porneste.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
mergi la o benzinarie asteapta si tu un opel ca al tau si roaga-l pe om sa-ti arate ordine fiselor. ii zici ca te-a lasat delcoul ai umblat pe acolo si le-ai incurcat.
noteaza bine ordinea si gata. daca masina nu porneste ai alte probleme. deobicei modelul asta are probleme la modulul de aprindere care este in delcou
  • ExpressVectra
rezolvat. era ok ordinea. am altele acuma
  • r@du
  • Masina: Astra 1995 x16sz
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2010
azi m`am apucat sa curat una alta pe la motor si am vazut ca era putin ulei pe langa o fisa,leam scos toate afara si am zis ca le curat si apoi le pun la loc.cand le`am pus,m`am dus sa`i dau cheie si nimic,stau putin si incerc din nou,la fel,nu porneste.acuma stau si ma intreb ce are 😢 mi`a trebuit si mie sa mesteresc,doar ce puteam sa fac rau scotand niste fise 😭 inainte sa opresc mi s`a apins check engine-ul...daca ma poate ajuta cineva...
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Ce masina ai?
  • r@du
astra 95`, x16sz
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Fisele au o ordine de aprindere. Daca le-ai scos pe toate sigur nu le-ai mai nimerit la fel.
1-3-4-2 pistonul 1 pleaca de la distributie. Am sapat eu pentru tine pe forum.
Ultima modificare făcută de tonytm la Lun 28 Jun, 2010 8:04 pm
  • r@du
da,au,eu le`am pus dupa lungimea firului pana la bujie
  • tonytm
Vezi ca am modificat postu...
Mai multe detalii . https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=538768
  • synapse
  • Mesaje scrise: 398
  • Masina: Astra 1993 X16SZ
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2010
colegu' ..si eu am tot x16sz.vezi ca de unde ies ele din delco,sunt numerotate.uita-te bine in lateralul delco-ului ca sunt scrise cifrele.pistonul 1 este cel din fata de langa radiator.banuiesc (,) ca ai incurcat fisa 3 cu 4.bafta
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
ti-am mutat eu topicul unde trebuie, si ti-am pus la subtitlu ce trebuia sa pui tu la titlu.
Pe viitor te rog as fii mai atent
  • r@du
da,1-3-4-2 am pus si nimic nu s-a intamplat,multumesc mult in orice caz.am fost sfatuit sa ii fac un test intr-un service,dar pana la service e cale lunga si nu porneste 😢 .cred ca in clipa in care pune testeru s-ar putea sa ma sperii de erori 😲 .o sa bat maine service-urile sa vad care ce poate sa-mi zica.e ciudat cand are scanteie,fisele puse cum trebuie si ea tot nu vrea,mi frica sa ma gandesc mai departe 😶
  • tonytm
Ciudat. Daca mergea pana i-ai scos fisele si dupa nu.
Ori s-a stricat ceva intre timp, ori nu le-ai pus bine. Cam 90% sunt sigur ca tot nu le-ai nimerit.
  • r@du
daca aia se zice ca e ordinea 😢 la noapte cred ca numai fise visez 😂 se poate cumva sa fie bobina de inductie,care s-a stricat intre timp?poate cand am pus fisele gresit,daca le-as fi pus.cel mai probabil ca maine voi incerca din nou.
  3. Motoare benzină
