  3. Motoare diesel
  • CDorinGargan
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2020
Bunã tuturor! Am și eu o problema majorã....
Este vorba de un Opel zafira a motor 2.0 Dti y20dth
Nu vrea sa porneascã la rece deloc. Am fost la service și am schimbat filtre, verificat furtune, partea electrica revãzutã și revizuitã, alternator schimbat recent, baterie încãrcatã, pe tester nu arata nimic, s-a pus supapa unisens, nu mai știm ce are de nu vrea. Îmi aratã martorul mașina cu cheie și acea baterie motor nu știu cum se numește cu galben. Reușesc sa o pornesc doar cu spray și așa foarte greu și încã o chestie dupã ce o pornesc la accelerație cu pedala la fund nu vrea sa tragã..... Va rog care știți ceva ați mai avut problema asta ce ați fãcut?
MODEL: Zafira A
MOTOR: 2.0 Dti
  • deleted-143489
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2020
Salut. La diagnoza ce erori da?
  • CDorinGargan
Îmi cer scuze dar nu știu ce erori are fiindcã un așa zis mecanic ma scuzați de limbaj nu știe sa îmi spunã ce trebuie și ar trebui sa ma intereseze.
  • Mesaje scrise: 7,053
Posibil se dezamorseaza pompa pe la surubul de blocare ax pompa sau furtunasele de retur injectoare sunt fisurate.
  • deleted-143489
  • Mesaje scrise: 16
Sau a umblat cineva mecanicos si i-a desfacut surubul din lateral, lasand-ul fara biluta de etansare, care actiona ca o supapa... Am avut o vectra y20dth cu problema asta. Pornea doar la spray, pana se amorsa si dupa aceea trebuia sa stau cu ea mai mult pornita, ca altfel repetam procedura la fiecare cbeie.
  • CDorinGargan
Urmeazã dupã data de 1 sa merg la mecanicul meu care ii serios și sa vedem cauza, oricum revin cu detalii pt viitor poate se vor confrunta și alții cu problemã de acest gen. Culmea este când o pornesc cu spray-ul merge o zi normal sã zicem dupãia numai vrea, când o duceam și o lãsãm la ei la service pornea când o luam eu acasã și o țineam. În parcare nu mai vrea.
  3. Motoare diesel
