Buna ziua, revin cu o problema de care nu pot sa scap deja de o luna, masina in cauza este o Zafira A 1.6 16v, probleme: se opreste in mers, porneste doar impinsa dupa ce s-a oprit, am verificat/schimbat urmatoarele: pompa benzina, filtru benzina, bujii, bobina de inductie, senzor ax cu came, senzor arbore cotit, egr, clapeta de acceleratie, si intr-un final ECU, a fost verificat de doua persoane diferite, totul este in regula. Mentionez ca daca merge ok si o opresc din cheie porneste la automat fara nici o problema. Ce pot sa-i mai fac?
Erorile care apar cand se opreste brusc sunt mai jos in poza:
MODEL: Zafira A
MOTOR: 1.6 16v
