  • AdiMihai1995
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2020
Bunã ziua, detin un Opel astra j 1.4 turbo cu gpl din fabrica (landi renzo) din 2012,am cautat pe grup dar nu am vãzut ceva concret legat de problemele care le am la masina
Prima problema, dimineața sau în general când e motorul rece trepideaza foarte tare și moare motorul, trebuie sa îl pornesc de 3-4 ori ca sã pot pleca cu ea, menționez ca uneori mi se aprinde check-ul, dar nu mereu, uneori se stinge singur, am fost cu ea la un service și pe tester i-a dat ca am probleme cu bujiile și sonda lambda le-am schimbat și din pãcate aceeași treaba, pe lângã asta cu pornirea la rece, uneori când apãs accelerația nu se tureaza din prima, ori apãs încã o data accelerația ori aștept 1 secunda sa își revinã.
A doua problema e legata de "code 95", datorita acestei erori nu pot sa vad nimic legat de consum, service sau altceva îmi apare doar eroarea, mașina a fost atinsa dar nu au sãrit airbag-urile, am înțeles ca problema ar fi din cauza unor siguranțe de la airbag, menționez ca eroarea nu se șterge!
Va mulțumesc anticipat!
Un weekend plãcut și fãrã evenimente!
PS:am fost la un service și dupã o verificare mi s-a spus ca problema e de undeva de la admisie și ca sunt probleme la amestecul de combustibil (nu primește suficient aer sau ceva de genul)
MODEL: Astra 2012
MOTOR: A14NET
  • SMihai989
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2023
Supapa purjare canistra trebuie schimbata si atat
  • J994
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2024
Bunã ziua, detin un Opel astra j 1.4 turbo cu gpl din fabrica (landi renzo) din 2013,am cautat pe grup dar nu am vãzut ceva concret legat de problemele care le am la masina
Si de astăzi și când este cald motoru și stău cu relantiiu în trepideaza sau când ridic ușor piciorul de pe pedala ambreaj fără sa fie în viteza im trepideaza dacă cineva ma poate ajuta as fiu recunoscător cu Revolut nu aștept pe gratis numai sa zică care ar fii problema aproape exata
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,955
O diagnoză ar fi utilă.
Face doar pe gaz sau și pe benzină?
