Florin V
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 12 Sep 2019
Va salut am si eu un astra h 1.7 110 cai din 2008 problema este urmatoarea cand ajung in treptele de viteza 5 si 6 respectiv peste 110km/h imi taie puterea masina intra in limp mode si apare masina cu cheie. pentru a putea merge cu ea trebuie oprita si repornita dispare masinuta dar eroarea ramane stocata si reapare in conditiile de mai sus .
pur si simplu nu o pot folosi in regim de autostrada
MODEL: Astra 2008
MOTOR: Z17DTJ
CODURI EROARE: p0234
MODEL: Astra 2008
MOTOR: Z17DTJ
Florin V
- Mesaje scrise: 51
Florin V
- Mesaje scrise: 51
am tot cautat pe forum si am inceput sa schimb piese in primul rand am verificat tubulatura ,coliere ...... sunt ok pe partea de inlocuit am inlocuit senzorul map dupa care curatat tija actuator functioneaza ,curatat egr, intercoler inlocuit, cam ce am gasit pe forum ca poate cauza problema
rezultatul nici o schimbare mecanicii sunt varza doar ma pun sa schimb piese nu stiu unde sa mai ajung cu ea
tot ce mi-a ramas de inlocuit este electrovala turbo dupa care ma gandesc ca trebuie sa ajung la inlocuit turbina, mentionez ca turbina nu consuma ulei nu fluiera masina trage ok , daca cumpar si electrovala o pot schimba singur sau trebuie adaptata pe tester sau ceva. multumesc si astept un raspuns pur si simplu nu stiu ce sa mai fac cu eroarea asta
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Florin V
- Mesaje scrise: 51
Florin V
- Mesaje scrise: 51
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Florin V
- Mesaje scrise: 51
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
nu stiu daca si motorul tau are dar la y20 dth de exemplu sint trei valve, doua sint identice (m-am uitat la codul de pe ele), eu am facut schimb intre ele.
Inainte sa te apuci sa o schimbi cu una cumparata vezi daca nu cumva ai si tu la fel si faci schimb intre ele.
ar trebui vazut mai inainte daca circuitul electric al electrovalvei este in regula.
vezi sa nu umbli pe la reglajele tijelor (daca ai) si mai asteapta sfaturi si de la altii, eu nu prea am experienta.
uite si schema de la o parte de ecu, electrovalvele sint cele din dreapta jos
vezi sa nu cumva sa fie furtunasele inversate de cineva, acolo la electrovalva, sa intre in vac si out asa cum trebuie (zic si eu), te uiti la celelalte (sper ca nu vorbesc timpenii...)
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Mar 26 Mai, 2020 10:42 am
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Motorul asta are decat o electrovalva de genul celei pt. camanda turbo , are 2 doar motorul y17dt , care are egr-ul vaccumatic , dar la motorul asta nu este decat una , egr-ul fiind electric si cea pt. turbo este in spatele motorului in partea de jos.Se da jos si se alimenteaza cu 12v , alimentata vaccumul nu trebuie sa treaca prin cele 2 tevi , nealimentata lasa sa treaca vaccumul prin ea pt. comanda turbinei.
Este compusa din o bobina si un miez metalic cuplat la o membrana de cauciuc .
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Florin V
- Mesaje scrise: 51
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Florin V
- Mesaje scrise: 51
Florin V
- Mesaje scrise: 51
Florin V
- Mesaje scrise: 51
Florin V
- Mesaje scrise: 51
Florin V
- Mesaje scrise: 51
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Florin V
- Mesaje scrise: 51
