  3. Motoare diesel
  • BCatalin787
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2019
Bunã, vã salut cu respect pe toți, am și eu o problema cu motorul meu diesel 2.2, la început a pornit cu nerecunoașterea bujiilor incandescente pe care am rezolvat-o cu întreruperea firelor de la senzorul de temperaturã a motorului, dar a început acum sã porneascã foarte greu când motorul este cald și dupã multe încercãri scoate la prima pornire un fum alb, menționez ca bujiile le-am schimbat complect toate, și în timpul mersului uneori masina pierde din putere și revine imediat dupã luarea contactului sau uneori chiar singurã și apare martorul cu cheie, la diagnoza îmi dã codul de eroare a senzorului de temperaturã ambientalã pe care oricât aș incerca sã șterg eroarea ea persistã, nu știu care ați întâlnit aceastã problemã și dacã mã poate ajuta cineva cu vreun sfat.
MODEL: Vectra c 2002
MOTOR: 2.2
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
"Nu bun" ce ai facut tu acolo, prin intreruperea firelor de la senzorul de temperatura. Cum sa mai regleze avans, cum sa mai regleze amestec, cum sa mai porneasca ventilatoare?
Si totusi, daca ai scos "senzorul de temperatura motor", cum de nu ai eroare si pe el?
Ciudat, foarte ciudat,
Nu cunosc deloc acest motor, dar ca sa incercam sa iti dam un sfat, spune ceva detalii, ce fire ai taiat, le-ai pus la loc sau au ramas taiate, exact ce cod de eroare ai la diagnoza si cu ce anume faci diagnoza?
Si acest motor este echipat cu vestita VP44 (sper sa nu ma insel), tind sa cred ca parte din probleme ti le face si dumneaei.
  • BCatalin787
  • Mesaje scrise: 17
Senzorul de temperaturã al motorului iam întrerupt doar un circuit al firului cu un buton și îl folosesc doar când pornesc motorul, adicã dacã îl întrerup înainte sã pornesc masina martorul de la bujii îmi aratã cã funcționeazã bujiile și când este pus normal bujiile nu primesc curent deloc
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Incepe prin a schimba senzorul temp. motor .
  • BCatalin787
  • Mesaje scrise: 17
Senzorul de temperaturã l-am schimbat de 2 ori, la fel și bujiile
  • BCatalin787
  • Mesaje scrise: 17
Și unitatea de control a bujiilor
  • Mesaje scrise: 7,047
Bujiile sunt actionate la temp. sub 5 grade.
Probabil ai capul pompei uzat si de-aia porneste greu.
Daca in mers iti taie puterea ai si alte erori dar probabil faci diagnoza cu vreun stift OBD si nu ti le vede.
  • BCatalin787
  • Mesaje scrise: 17
Am o rugãminte știți careva un soft bun de diagnosticare opel, eu folosesc autocom dar probabil nu citește toate erorile
  • deleted-30842
Foloseste OpCom , este dedicat Opel .Gasesti pe net , sau poate chiar aici se ocupa cineva cu asa ceva si vine cu soft care trebuie doar instalat .
  • BCatalin787
  • Mesaje scrise: 17
Mulțumesc Radu
  3. Motoare diesel
