  2. Opel - Alte Modele
  3. Opel Antara
  • HSergiu955
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2020
Nu stiu daca s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema dar nu ii dau de capat. Am un opel antara 2.0 2007 si imi baga motorina in ulei. Mentionez ca borcanul de apa e curat si nu scade nivelul antigelului. Am facut test de injectoare si totul e ok. Am dat dpf ul jos si l-am trimis la curatat dar aceeasi problema. Ceea ce am observat ca la relanti se tureaza destul de des undeva pe la 1000rpm ceea ce nu cred ca este normal (cam din 10 in 10 km). Masina nu scoate fum nici o eroare pe motor. S a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
Multumesc!
MODEL: Antara 2.0
  • deleted-119013
  • Mesaje scrise: 132
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2017
Relanti crescut = regenerare. Probleme pot fi Dpf colmatat sau faptul ca nu apuca sa termine regenerarea (oprire motor/drumuri scurte). Aparitia motorinei in ulei este cauzata tot de incercarile dese de regenerare. Curatarea aceea a dpf-ului nu stiu cat functioneaza.
Motorul este pentru drumuri lungi, mersul in oras ii dauneaza.
Ultima modificare făcută de deleted-119013 la Mar 21 Jul, 2020 10:26 am
  • HSergiu955
Stie cineva ce intervalul de valori al senzorului de presiune DPF? Mentionez ca amanulat DPF ul si am aceeasi problema cu relantiul ceea ce cred ca inca se regenereaza zau e o problema de senzor.
Multumesc
  • deleted-119013
Adica ai scos doar fizic dpf-ul de pe masina? La software s-a umblat?
  3. Opel Antara
