- Marcel_Marcel
- 16 mesaje
- din 14 Jul 2018
- Astra 2006
Marcel_Marcel
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 14 Jul 2018
Buna ziua , am un opel astra h 1.7 cdti, 101 cv din 2006 iar de ceva vreme am urmatoare problema. Dupa aproximativ 100 km mers, in viteza a 5 in rampa mi se aprinde check engine, masina nu mai trage, nu mai accelereaza nu se mai tureaza. Daca ridic piciorul de pe acceleratie la cateva secunde martorul se stinge si masina merge normal. Se intampla asta numai in urcare , in pante , in rest functioneaza perfect normal. Am observat si ca se intampla asta numai la temperaturi mai ridicate , vara . Initial am luat in calcul unu din ventilatoare ca nu mai functioneaza una din trepte si ca din cauza turatiei creste temperatura apei si de aici check engine aprins , dar am cautat pe internet cum sa verific temperatura apei la acest model si totul pare ok. S-a aprins martotul la 88-92 grade, ceea ce pe unele forumuri scrie ca este o temperatura normala pentru acest tip de motor. Ma aflu in Spania si urmeaza sa plec spre romania in 2-3 luni si ma cam ingrozeste gandul de a pleca asa la drum cu masina in conditiile astea. Am fost la un mecanic si i-am facut verificare tester in speranta ca se va vedea codul de erroare , dara spre surprinderea noastra nu avea nici o eroare. Nu stiu daca ati mai patit ceva asemanator , am citit mai multe posturi de aici dar simptomele sunt diferite. Va rog daca aveti idee ce ar putea fi, mi-ati fi de foarte mare ajutor. O zi buna si multumesc!
MODEL: Astra H 2006
MOTOR: 1.7 ctdi
CODURI EROARE: -
MODEL: Astra H 2006
MOTOR: 1.7 ctdi
CODURI EROARE: -
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
- Marcel_Marcel
- 16 mesaje
- din 14 Jul 2018
- Astra 2006
Marcel_Marcel
- Mesaje scrise: 16
Mulțumesc , am facut testul din imagine si imi apare 161450 , care din cate am citit pe net este problema cu eroarea de cheie, problema de serie la modelul asta de Opel. Nu cred ca are nici o legatura cu problema care o face in mers ...eroarea de cheie o face de câțiva ani. Asta mi-a apãrut si pe tester la mecanic.
Ultima modificare făcută de Marcel_Marcel la Dum 05 Jul, 2020 7:17 pm
- Marcel_Marcel
- 16 mesaje
- din 14 Jul 2018
- Astra 2006
Marcel_Marcel
- Mesaje scrise: 16
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Marcel_Marcel
- 16 mesaje
- din 14 Jul 2018
- Astra 2006
Marcel_Marcel
- Mesaje scrise: 16
Dar simptomele sunt total diferite fata de data trecuta, atunci murea pur si simplu in mers si nu o mai porneam daca nu stationam. Acum singurul lucru care il face imi taie accelerația timp de cateva secunde dupa care își revine. O sa vedem cum ma inteleg cu mecanicii pe aici...as incerca sa ajung cu ea in tara asa ...desi mi se pare cam periculos
Cam asa arata egr ul meu inainte de curatare 😂😂
Ultima modificare făcută de Marcel_Marcel la Dum 05 Jul, 2020 8:09 pm
- ahappyuser
- 6,745 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,745
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
RADU FLORIAN a scris:Si acum o sa fie la fel , eu l-am curatat in ianuarie si acu o luna l-am scos din nou sa vad cu se prezinta si e negru tuci ...
Bagi preponderent oras?
Daca nu, poate exista deja un update de soft care trebuie sa-l faci ca sa colmateze EGR-ul mai putin.
La Astra G 1.7cdti exista exact un astfel de update, pentru colmatarea mai putin accelerata a EGR-ului. Update ce a aparut dupa o perioada de timp de la lansarea modelului, care ce sa vezi trebuia sa respecte anumite norme stricte de poluare la aparitia acelui tip specific de motor (cu schimbarea normei de poluare de la EURO3 la EURO4).
- Marcel_Marcel
- 16 mesaje
- din 14 Jul 2018
- Astra 2006
Marcel_Marcel
- Mesaje scrise: 16
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Da , bag momentan numai oras, dar , ii mai dau in goarna , mai ales cand ies dimineata de la schimbul 3 , vreo 3, 4 km .
Nu stiu ce sa zic de softul asta , nu am auzit pana acum , eu am astra j 1,7 cdti , cel de 110cp , nu prea as avea curaj sa fac asa ceva si nici nu cred ca stiu astia pe la reprezentanta de pe aici ,de asa ceva .
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Ai ca incep alta postare , cu toate ca nu ar trebui , incepe cu ce e mai simplu , da egr-ul si senzorul map de pe admisie si curatele cu un spray dedicat , asta pt. ca este destul de simplu si poti face singur operatia , mai ales ca zici ca nu ai curatat egr-ul de cativa ani , daca nu lucreaza liniar si blocheaza , poate da simptomele tale , nu da intotdeauna acelasi simptom si dupa daca se comporta la fel , mergi mai departe ...
Edit.Sonda lambda da eroare , egr-ul nu intotdeauna.
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,852
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- Marcel_Marcel
- 16 mesaje
- din 14 Jul 2018
- Astra 2006
Marcel_Marcel
- Mesaje scrise: 16
RADU FLORIAN a scris:Ai ca incep alta postare , cu toate ca nu ar trebui , incepe cu ce e mai simplu , da egr-ul si senzorul map de pe admisie si curatele cu un spray dedicat , asta pt. ca este destul de simplu si poti face singur operatia , mai ales ca zici ca nu ai curatat egr-ul de cativa ani , daca nu lucreaza liniar si blocheaza , poate da simptomele tale , nu da intotdeauna acelasi simptom si dupa daca se comporta la fel , mergi mai departe ...
Multumesc, o sa merg la un mecanic sa il curete... chiar nu ma priciep sa fac asta oricat de simplu ar fi ) . Multumesc pt ajutor!
- ahappyuser
- 6,745 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Upgrade-ul de soft de care am scris mai sus am aflat de el cand am ajuns cu Astra G 1.7cdti pentru resoftare la EDS in Bucuresti. Acolo mi-au spus ca intre timp (de cand s-a scris versiunea initiala de soft pentru ECu si pana la momentul actual, in 2015) a aparut o versiune de soft original OPEL care asta face, mai exact reduce colmatarea EGR-ului, si desigur mi-a propus sa-l facem. Asa ca l-am facut si abia apoi a trimis pe e-mail mapa citita din ECU la EDS.de pentru modificari.
Dupa rescriere, mapa modificata contine update-ul privind EGR si modificarile privind cresterea de putere.
Ultima modificare făcută de ahappyuser la Dum 05 Jul, 2020 8:24 pm
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Aaaa, da stiu si cred ca merge si in 160 si ceva parca stage 1 , dar crede-ma ca nu mai am varsta necesara pt. asa ceva , mai ales ca banui si un injector cate bate rau pe timp rece la pornire cateva minute , in jurul turatiei de 2000 de ture , dupa care isi revine si eu credeam ca tacane un tachet , acum vara nu.prea , si mai am probleme destule .
- ahappyuser
- 6,745 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Nici eu nu mai am varsta, dar cresterea de putere la diesel e una din acele bucurii de care nu poti sa te plictisesti. Cam ca atunci cand faci inca un copil, nu poti sa nu te bucuri de asta (decat daca nu ai resursele necesare cresterii lui, evident). Bucuria este mereu prezenta, atat timp cat copilul este prezent. As zice ca bucuria de a conduce masina dupa tuning, la fel... este mereu prezenta, atunci cand conduci masina ce a fost modificata.
Am facut o asemanare poate intr-un fel exagerata... dar as zice ca asa este (pentru mine cel putin ASA E!).
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Te cred , dar am altele de rezolvat , volanta nu stiu ce viata mai are , o simt in pedala , imi troncane de cand am luat-o acu 3,5 ani si nu ii dau de cap , acu si beleaua cu injectorul ala si treaba e ca vreau sa o dau , nu mai bag bani in ea , am bagat destul , o masina care as putea sa zic ca nuuu a prea tinut cu casa si chiar m-am saturat de aruncat bani , nu reusesc sa rezolv problemele vechi , ca deja am altele noi , doar am achimbat amortizoarele spate si bieletele antirului , 170 lei 2 rahaturi de seturi culise etrieri spate , imi venea sa imi dau palme , cum mama dracu atatia bani pt. niste rahaturi de bolturi si aftermarket , macar daca erau originale .
