  • blackshaddow
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
salutare prieteni
am,un astra H sri motor Z18XER cu muzica pe masina
amp 3000w RMS
priblema e ca la relanti imi taie alimentarea casetofonului si a amplificatorului daca am muzica pornita
in mers nu am absolut nicio problema
suspectez ca alternatorul este de amperaj prea mic pentru a alimenta curentul necesar rularii muzicii cu motoeul la relanti
cu motorul oprit nici vorba de muzica
mentionez ca am cabluri 0 gauge pentru alimentarea amplificatorului
doua baterii de 75 amperi fiecare
upgrade cabluri alternator-baterie,masa motor-caroserie si masa baterie caroserie
as vrea sa upgradez alternatorul cu unul de amperaj mai mare si v-as intreba daca a facut cineva aceasta si ce alternator de putere mai mare mi s-ar potrivii si ce modoficari ar fi necesare sa fac?
multumesc anticipat
MODEL: astra H
MOTOR: X18xer
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,607
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2019
Eu nu as face asa ceva, niciodata. Dar, ma rog, eu sunt mai invechit ... nu trebuie sa fie si altii ca mine.
Si totusi, vorbind de RMS, nu avem treaba cu factorul de putere, iar atunci, mizand pe un randament de 90%, am avea un consum de cel putin 3300W, pentru a furniza 3000W la iesire, deci, undela peste 250 A ... frumos, foarte frumos Smile (asta daca dam credit a ceea ce scrie pe acel amplificator).
Acum, ca o parere personala, avand de-a face cu un sistem de reglare automat cu reactie negativa (dar destul de lenta), eu cred ca problema ta, de aici se trage, din variatiile foarte rapide si mari de curent, care dezechilibreaza sistemul, acesta avand nevoie de ceva timp pentru a reactiona.
Asta cred eu.
Ca si curiozitate personala, ce sectiune ai ales pentru cablurile montate/schimbate si unde a fost montat acumulatorul suplimentar?
  • blackshaddow
cabluri 0 gauge cele mai groase speciale pentru car audio mai groase decat cablurile aparatului de sudura
iar acumulatorul nontat in portbagaj
tot montat prifesional cu conectori si tot ce trebuie fara improvizatii
pana sa montez al doilea acumulator problema era si mai grava
  • sebage
Off topic: Rog a nu fi luat in seama, o sa fie plictisitor ...
Total irelevante inscrisurile comerciale de pe produs. La fel de irelevanta si comparatia cu un cablu de aparat de sudura.
Interesante ar fi fost specificatiile tehnice exacte.
Exemplu: (datele nu sunt reale)
- pe un cablu de la aparatul de sudura, iti permiti sa pierzi, sa spunem 0.5V pe 1 metru liniar. De ce? Pentru ca vorbim de aproximativ 50V
- vorbind de cazul nostru, daca ai 4 metri de cablu, sa pierzi 2V - ai pierdut deja 15% din tensiune.
Acel acumulator montat in portbagaj, te-a ajutat sa maresti histereza consumatorului, care acum este ceva mai aproape de histereza sistemului de incarcare.
Ca o parere personala Smile Daca era "tot montat profesional", prima data se faceau calculele pe intreg lanțul.
Nu de nebun spun eu ce spun, ca o explicatie simpla, treaba sta cam asa:
- in interiorul amplificatorului, exista o sursa ridicatoare de tensiune, in comutatie, care alimenteaza etajul final
- aceasta sursa, tinde sa furnizeze la iesirile ei, aceeasi tensiune, indiferent de curentul consumat
- automat, si din 12V, va consuma mai mult
- cand consuma mai mult, daca iti cade tensiunea de 12V, pentru a transfera aceeasi putere, sursa va consuma si mai mult
- consumand mai mult, tensiunea o sa cada si mai mult
- si uite asa, intri intr-un cerc vicios.
Pff, scuzati divagatia ...
Stiu, stiu, pe tine, toate astea nu te ajuta cu nimic, de asta si spuneam ca sunt Off topic.
  • katalin.r
  • Mesaje scrise: 139
Ai pus si condensator in schema de alimentare?sau condensatori, ca la puterea aia ar trebui sa fie deja o baterie intreaga...
  • cutienoua
  • Mesaje scrise: 331
  • Masina: Astra 2009 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2016
ce model e amplificatorul? fac pariu ca nu are atata consum. cel mai probabil are 150-200W consum real.
