  3. Sistem electric
  • VJucan
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2020
Salut, am o problema la al meu Opel, intr o dimineața am rãmas fãrã curent la mașina pur și simplu nu mai pornea deloc și când puneam contactul nu se aprindea nici un bec, i am dat curent de la alta mașina dupã care a pornit dar sa oprit când am luat bornele jos, am pus bateria la redresor am incarcat-o și merge bine dar alternatorul nu încarcã cum trebuie, încãrcarea e undeva la 10 11 v normal ar trebui 13 14 v, am schimbat 2 alternatoare, amândouã din dezmembrãri(ambele ne funcționabile zice mecanicul), nu știu ce sa ii mai fac , ce probleme poate sa aibã ?
MODEL: Opel astra g
MOTOR: 1.7 dti 75 cai
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Ai nevoie de electrician, nu de mecanic.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
scrie masina la profil, si anul ei de fabricatie. Multumesc.
martorul baterie raminea aprins in bord dupa ce ai schimbat alternatoarele ?
e posibil sa fie ambele alternatoare defecte.
eventual schimba si bateria sa nu fie vreo problema cu ea (daca ai schimbat alternatorul si bateria era incarcata ar fi trebuit sa ai macar un 12,5 v, chiar daca nu incarca deloc.
10- 11 v este putin de tot, cam arata a baterie moarta sau incarcata insuficient.
inainte sa mai schimbi alternatorul schiba bateria cu una de proba.
si da, ai nevoie de electrician, nu de mecanic.
  • VJucan
Salut, toatã problema era alternatorul , din 3 alternatoare SH doar unul a fost bun 😄
  3. Sistem electric
