  • CAdrianCrisu
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2020
Salut!
Am și eu o problemã la mașina mea pe care am achiziționat-o, aceasta vine din fabricã cu închidere centralizatã dar nu îmi funcționeazã
Țin sã menționez cã mașina a avut contactul schimbat, și am 2 chei, una pentru închidere/deschidere( o deschid/închid din portierã)și una pentru a porni motorul
Ledul de la telecomanda se aprinde dar când apãs pe buton nu se întâmplã nimic, am incercat la ambele chei dar totul a fost în zadar
M-am gândit cã poate trebuie sã fie sincronizatã și am încercat toate variantele dar tot nu a funcționat.
Va rog sa mã ajutați
Va mulțumesc anticipat
MODEL: Opel Astra G f70 2003
MOTOR: 17. CDTI 80 CP
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
ti-a mers vreodata din telecomanda? sau asa ai cumparat-o?
cheile sint pe frecventa cu modulul? din cite stiu unele merg pe 433MHz altele pe 433,15 parca, sa nu fie modulul pe una si cheile pe alta.
telecomenzile pot fi defecte...
poate ar fi bine ca la un moment dat sa cumperi un modul universal de inchidere, nu e scump si isi face treaba bine.
  • CAdrianCrisu
Așa am cumpãrat mașina nu a mers șiar cu frecventa, cum fac?
Se poate mai face ceva?
  • gabimilo1
unii dintre cei care se ocupa cu copierile de chei au aparate cu care pot citi frecventa.
modulele - cred ca am citit pe net (dar nu sint sigur, incearca sa te documentezi si tu) - daca sint originale parca merg pe 433 iar daca sint aftermarket merg pe 433,15, dar nu sint sigur de informatie.
asta ca de inceput in incercarea de a rezolva problema.
altfel, cu mai putina bataie de cap, o rezolvi cum am zis , cu universala.
de obicei se cam defecteaza telecomenzile, modulele sint mai robuste.
mai era parca si ceva cu programarea a maxim 5 chei dar nu stiu daca e valabil la inchiderea centralizata sau se refera la altceva.
mai citesc si eu.
  • CAdrianCrisu
Ok, mulțumesc
  • gabimilo1
uite ce am gasit la repezeala
schema de la inchidere nu este o problema, o gasim rapid, doar spune daca te ajuta.
  • floris90
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2014
SI legat de faptul ca ai doua chei, una pt portiera una pt contact. Daca mai ai contactul vechi, du te la un lacatus bun, o sa schimbe sistemul de blocare din cotnactul vechi in cel nou si nu mai esti nevoit sa porti doua chei.
