Sam 20 Jun, 2020 8:38 pm
in linkul pe care ti l-am pus, pe pag 2 sint doua poze, una cu mufa de la calculatorul de ventilatoare iar cealalta cu schema lui.
verifica acolo in mufa existenta plusurilor care vin din sigurante, cu contactul pus.
trebuie sa fii sigur ca modulul se alimenteaza cu tot ce trebuie. apoi luam mufa de iesire, cea care pleaca spre ventilator.
colegul care a postat acolo a spus si a aratat ce a patit - pleca plus din sig 39 dar nu ajungea in mufa calculatorului de ventilatoare.
daca e in regula tot mai ramine de verificat cablajul intre calculatorul asta si ecu, daca si ala e ok atunci ecu defect.
daca vrei te indrum cu cit stiu, daca e nevoie.
