  3. Sistem electric
  • alin1985
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2005
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2020
Buna seara grup!
Am o problema care persista de o saptamana , iar mecanicul nu ii da de cap. Am sa va descriu in detaliu tot ce sa intamplat...pe pasi...
1. A picat dintr-o data pompa servo si nu am mai avut servo...am mers cu ea la mecanic si mi-a spus ca pompa servo a cedat. A anulat pompa pana am cumparat alta, dar a durat doua zile expedierea, iar in cele doua zile am circulat cu ea asa, fara servo, la recomandarea mecanicului, ca nu este nici o problema, nu poate afecta alceva...in cele doua zile am fost cu ea la lucru, iar cand sa plec acasa, surpriza, nu mai pornea deloc... Bagam cheia in contact, treapta 1, treapta 2 si la a 3-a nu mai era nici o reactie...am incercat de cateva ori, nimic...am scos borna plus de la baterie pentru 5 min, nimic...a doua zi a venit mecanicul, s-a uitat si a tractat-o la service...de atunci masina sta de 4 zile si nu a gasit ceva concret...mi-a spus ca e o problema la comunicare cu unitatile centrale...asteapta dupa o schema electrica si apoi sa vada ce poate sa faca...pe bord nu apare nici o eroare iar pe tester spune doar ca este o problema la comunicare...credeti ca poate sa fie si de la pompa servo?
Nu stiu cat de inteles m-am facut, dar daca pot primi o sugestie, un sfat, mi-ar fi de mare ajutor..va multumesc frumos!
Mentionez ca sunt in Germania...
MODEL: Zafira B 2005
MOTOR: 1.9 cdti 120 cai
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
Poate gresesc, dar a masurat cineva tensiunea pe baterie?
Ne-ar fi trebuit erorile ce apar la tester, pentru a avea o imagine mai clara.
Cand spui ca "pe bord nu apare nici o eroare", te referi ca nu ai nici un martor aprins, sau ca ai factu testul cu pedalele si ai doar ECN 000000 ?
O alta varianta, ar fi eterna problema la CIM. Poate chiar ECU cu probleme, chip cheie, UEC sau o siguranta ce alimenteaza unul din module si deci, nu se puoate comunica cu acel modul.
Acestea sunt doar pareri, neavand nimic concret despre rezultatul testului...
Tot ca parere personala, mi se pare cam amator acest mecanic (chiar fiind el si din Germania), ai avea nevoie de cineva care stie despre ce este vorba pe partea electrica la aceste masini, chiar nu sunt navete spațiale 😊
  • alin1985
  • Mesaje scrise: 7
Nu pot sa spun de erori concret, pt ca masina este la mecanic...nu stiu...dar parerile acestea ma ajuta...in speranta ca va fi ceva din cele mentionate si se va descoperi mai repede problema...nu am spus ca daca e din germania inseamna sa fie si bun..🙂.
Iti multumesc f mult pentru pareri...am sa merg la service si ii voi spune toate aceste pareri posibile...sper sa fie una dintre ele si sa o vad odata reparata...am sa revin oricum cu raspuns cand va fi rezolvata problema.
Multumesc mult, conteaza f mult pentru mine acest mic ajutor!
Stima!
  • alin1985
  • Mesaje scrise: 7
Era si martorul Abs si esr...sau cum se numeste...cel cu masinuta care aluneca...erau aprinse in bord..ele nu mai dispareau...astea de cand nu mai pornea..
  • sebage
Sa ne spuna erorile ce le gaseste la diagnoza si de care schema are nevoie, ti-o putem trimite noi.
Si ca sa nu fiu inteles gresit, nu sunt eu in masura sa evaluez un mecanic, poate chiar este foarte bun pe partea mecanica, dar pe partea electrica nu prea pare ...
  • sebage
Repet, a masurat cineva tensiunea pe baterie? Pare si o problema de incarcare ... 😊
  • alin1985
  • Mesaje scrise: 7
Asta abia luni...cand am sa vb cu el...si am sa merg la el...atunci o sa pot sa dau toate acele detalii..erori si ce tip de schema...cat in privinta lui..este un bun mecanic...si tot el face si partea electrica...acum voi sunteti profi si piteti sa va dati seama cat de bun este ca electrician dupa perioada petrecuta cu masina...dar va spun ca el in comparatie cu ce mai este pe aici...este f bun...asta asa ca sa va faceti o idee...si eu sunt afon cu mecanica..dar o parere mi.am facut...nu exceleaza in nimic...sunt mediocri...sa spun asa
  • alin1985
  • Mesaje scrise: 7
sebage a scris:Repet, a masurat cineva tensiunea pe baterie? Pare si o problema de incarcare ... 😊
A incercat si cu alta baterie...tot degeaba...faza scurta , pozitii..lumini in habitaclu...functioneaza perfect...si cu alta baterie...la fel...
  • alin1985
  • Mesaje scrise: 7
sebage a scris:Poate gresesc, dar a masurat cineva tensiunea pe baterie?
Buna ziua grup!
Imi cer scuze pt ca nu am mai intrat pentru a lamuri situatia mea.
Problema a fost rezolvata...dar a mai venit una pe langa ea...problema a fost la CMI..altul nou si reprogramat...totul a durat pana ieri..a stat mai bine de 2 saptamani in service..si ca si cum nu era deajuns, s-a dus si pompa Abs..care mai trebuie schimbata..pe saptamana viitoare pe luni sau marti am si eu masina..🤔🙂
Va multumesc frumos pentru informatiile primite..
Cand am fost la mecanic si i-am spus de toate posibilele probleme enumerate de voi, a ramas foarte surprins...si a zis ca ce cauta persoana care mi-a spus toate astea in romania, sa vina sa lucreze aici pentru Opel...🙂
  • sebage
Persoana care ti-a spus toate acele posibile probleme, nu are ce sa caute in Germania, ii este bine in Romania si nici macar nu lucreaza in domeniu. Doar asa, in timpul liber, ca hobby, pentru prieteni si pentru placerea sa. 😊
Ne bucuram ca ti-ai rezolvat problema.
  • alin1985
  • Mesaje scrise: 7
Respect! Atatea cunoștințe, doar ca Hobby, respect!
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Respect si din partea mea!
Cu Stima!
  • Mesaje scrise: 16,464
Nu CMI a fost ci CIM, modelul 2005 este cu bube rezolvate in urmatorul, se inlocuieste si programari la greu. La ABS curios ca a avut si el probleme, probabil greseala de programare si pompa cu calculatorul aferent nu au nimic.
Cei care lucreaza in service auto germanica sunt zero, la fel si celelalte state vestice. Nu este singurul domeniu.
Cei din est efectiv sterg cu astia pe jos.
De mers la sparanghel cam sunt satui, putini mai vor sa lucreze la stapan ca sclav, afacerea lor si gata. Nemtii in criza de forta de munca au refugiati puturosi nu turci care au pus osul la treaba.
Cat despre politica fortei de munca nu este cazul aici, vestul va avea o criza majora, dupa parerea mea in curand.
  3. Sistem electric
