  • CB1058
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2020
Salutare tuturor. Detin un Astra G 1.6 Caravan din 1999. Masina o am din 2003 iar de cand am cumparat-o (la mana a 2-a) AC-ul nu a functionat. Am luat-o iarna iar vanzatorul "m-a tepuit". Nu prea am mers cu masina, ea are acum 140.000km facuti doar prin oras si cateva drumuri de familie la mare. Acum 2 zile i-am schimbat radiatorul de AC si am incarcat cu freon ptr ca cel vechi era spart si a pierdut tot freonul. Este o premiera pentru ea sa aiba aer conditionat acum. Cel de la service cand mi-a pus putin freon ca sa testeze compresorul a spus ca zgomotul pe care acesta il produce este posibil sa dispara dupa 2-3 ore de mers sau se poate strica, nu imi poate garanta nimic. Aerul functioneaza foarte bine, baga rece rece si constant. Am ramas uimit cat de bine merge, nu ma asteptam sa faca asa frig.
Acum va intreb si pe voi, vi se pare normal acest sunet tinand cont ca acest compresor nu a mai pornit din 2003 ? Sau este posibil sa fie o problema la fulia lui ? Las link-ul aici cu filmarea in care se vede clar zgomotul produs la pornirea AC-ului si la accelerarea motorului:
Va multumesc !
MODEL: Astra G 1999
MOTOR: 1.6 X16SZR
  • ionutz180
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2000 Y17Dt
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2016
La fel se aude si la mine la un Z16XE din 2001, dar nu asa de pronuntat.
  • Mesaje scrise: 7,163
Nici motorul nu se aude prea bine...
  • CB1058
  • Mesaje scrise: 11
Da, nici motorul nu are un sunet foarte bun. Cam de jumatate de an a inceput sa se auda asa si nu stiu din ce motiv. Pot fi tachetii sau e altceva ?
Legat de compresor, daca as merge la un service sa il desfaca sa unga acea fulie ?
Motorul pare din tacheți sã se audã așa...
Compresorul pare sã aibã probleme cu un lagãr, probabil rulment...posibil dela fulie. N-ar mai trebui sã mergi așa...riști sã strici și altceva, poate ireparabil. Ar trebui vãzut de cineva care cunoaște la compresoare(reparã/recondiționeazã), altfel nu prea se bagã nimeni...în general, preferã sã le schimbe.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Am reparat destule compresoare de AC ,acea fulie se invarte pe un rulment care uruie indiferent daca este cuplat ori nu compresorul ,daca uruie doar cand este cuplat ori este din interiorul compresorului a mers fara ulei in el,ulei insuficient ,lipsa freon, ori fulie sau intinzator cand este tensionat mai mult incepe sa faca zgomot dar asta mai rar am intalnit.Extrem de rar si daca nu a functionat fara ulei mult timp s-au ameliorat zgomotele cand s-a facut o curatire si umplere la nivel cu ulei de compresor, de obicei asta era solutia....'sa ma tina si vara asta'
Ca idee si la masina mea persoanala compresorul facea zgomot la fel ,am cumparat-o cu o teava scoasa ,am curatat si schimbat uleiul mergea perfect ,dar s-a auzit zgomotul 3 ani cat am folosit-o .
Tu in functie de ce ai de gand cu masina hotarasti ,una din solutiile in afara de demontat,verificat si schimbat eventual rulment din interior ce era 35 lei ...sa iei altu si scapi de stresu asta.
  • CB1058
  • Mesaje scrise: 11
Ma mai gandesc ca sunetul ciudat al motorului sa fie si o problema a culbutorilor. O sa merg la un service. Compresorul scoate acel zgomot doar cand il pornesc. Cum am spus si in postul initial, AC-ul la masina mea nu a mai functionat din 2003, deabia acum am schimbat radiatorul de climatizare. Ar fi bine daca s-ar rezolva doar cu o "ungere" a compresorului in interior. Problema este ca nu stiu daca mecanicii din Buzau, unde ma aflu eu, se ocupa cu reconditionarea compresoarelor... Masina probabil o sa o vand in viitor dar nu ma grabesc. Eu nu cred ca am de ce sa cumpar alt compresor, plus ca e si scump...
  • mecaNIK
sunetul ciudat al motorului este 100% de la presiunea prea mica de ulei problema comuna la motoarele astea,se poate rezolva cu un schimb de ulei si filtru daca astea n-au fost schimbate de mult timp,sau este nevoie de ceva verificari presiune pompa,sorb sa nu fie infundat ,sau culbutorii infundati cu mizerie ,dupa multi ani de mers se mai mai desfac si se curata bine gaurile de ungere si se deblocheaza supapa pe care o au si care mentine presiunea in ei pana la urmatoarea pornire,de obicei e bine sa se combine cu schimbul de curea ca toate astea implica demontarea distributiei.
  • CB1058
  • Mesaje scrise: 11
Dupa aprox 2 sapt de cand am pus freon in instalatie, a inceput incet incet sa nu mai dea foarte rece pana nu a mai dat deloc. Am fost din nou la mecanic, i-a bagat substanta de contrast, 500ML freon si dupa cateva ore s-a constatat ca pe fundul acestuia este un por pe unde scapa freonul. Nu era o pata evidenta si proaspata intr-un loc, ci mai degraba ceva sters asa pe fundul lui in zona aceasta: https://imgur.com/eyBVLCD. Bun, dupa toate astea mecanicul mi-a spus ca nu am ce sa-i fac decat sa-i schimb compresorul. Am inceput sa caut la dezmembrari si am gasit tot felul de panarame care nu se potriveau la mine, nu aveau acelasi cod cu compresorul meu. In final am gasit un compresor care avea bobina electromagnetica arsa si nu pornea. Am luat bobina de pe compresorul meu vechi si am pus-o pe cel cumparat. El acum cupleaza dar inca nu are freon bagat in instalatie, am sa ma ocup si de asta. Problema este ca si acest nou compresor scoate acelasi zgomot (putin mai incet ca intensitate) ca cel pe care l-am avut pe masina din fabrica cu toate ca i-am pus si 150ML ulei PAG46 exact cum scrie pe el.
Voi ce parere aveti? Toate compresoarele la Astra G scot zgomotul ala din clip-ul postat de mine in primul post, e posibil sa-si revina dupa ce umple si instalatia cu freon ?
  • CB1058
  • Mesaje scrise: 11
mecaNIK a scris:sunetul ciudat al motorului este 100% de la presiunea prea mica de ulei problema comuna la motoarele astea,se poate rezolva cu un schimb de ulei si filtru daca astea n-au fost schimbate de mult timp,sau este nevoie de ceva verificari presiune pompa,sorb sa nu fie infundat ,sau culbutorii infundati cu mizerie ,dupa multi ani de mers se mai mai desfac si se curata bine gaurile de ungere si se deblocheaza supapa pe care o au si care mentine presiunea in ei pana la urmatoarea pornire,de obicei e bine sa se combine cu schimbul de curea ca toate astea implica demontarea distributiei.
Salutare, dupa atata timp am fost la un mecanic cu masina, problema nu s-a rezolvat si am facut acest topic aici daca ai timp sa te citesti.
Multumesc !
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=161990&highlight=
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Ulei in compresor se baga intre 20 - 50ml, nicidecum 150ml. Stiu la Astra 1.6 bagam 30ml.
Cantitatea de freon este trecuta pe un sticker de pe tragger si difera in functie de motorizare. NU se pune mail mult.
Asigura-te ca instalatia tine presiunea, fa plinul de ulei si freon, dupa care mergi si vezi cum se comporta.
Zgomotele pot fi din axul compresorului, dar cel mai probabil de la rulmentul ambreajului compresorului.
Rulmentul se poate schimba fara golirea instalatiei. Sau poti lua fulia completa care vine echipata cu rulment si bobina magnetica.
