  3. Sistem răcire
  • Melchiade
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2009
Salutare,
Am urmatoarea problema: la pornirea aerului conditionat, ventilatorul de racire de la motor functioneaza pe treapta a doua cu intermitente... porneste pe treapta a doua si merge asa 15 - 20 de secunde, apoi face pauza 7-8 secunde, iar porneste 15 - 20 de secunde, iar pauza si tot asa. Asta am constatat cand masina stationeaza. In mers, nu imi dau seama daca se intampla la fel.
Masina a fost achizitionata acum doua saptamani, iar cei de la care am luat-o (o societate ce vinde auto rulate) mi-au zis ca este normal sa functioneze asa ventilatorul, pentru o perioada, intrucat nu s-a mai mers de mult cu masina (cca 3 luni) Shocked
Daca s-a mai "lovit" cineva cu problema asta sau daca aveti idee care ar fi cauza, mi-ar fi de mare ajutor.
Multumesc aniticpat pentru raspunsuri.
  • Melchiade
  • Mesaje scrise: 82
Update... ventilatorul porneste doar pe treapta mare de viteza (cu intermitente) atunci cand pun in functiune aerul conditionat. Prima treapta de viteza nu functioneaza Sad... Sigurantele si releul sunt ok... ce altceva ar trebui verificat?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
am avut o problema asemanatoare, vezi daca functioneaza ventilatorul mic de pe radiatorul de ac.
trebuie sa mearga pe turatie mica imediat dupa ce apesi butonul de ac din bord.
daca nu merge, calculatorul masinii vede asta si incearca sa compenseze prin pornirea pe turatie mare a ventilatorului de pe radiatorul de apa si in acelasi timp iti aprinde in bord martorul portocaliu de radiator cu steluta.
am vazut ca martorul se stinge numai dupa ce pornesti din nou motorul si nu mai umbli la butonul de ac.
  • Melchiade
  • Mesaje scrise: 82
gabimilo1, multumesc pentru mesaj Smile.
Am fost la service si mi s-a transmis ca trebuie inlocuit (are nu stiu ce bloc de sigurante pe ventilator si s-a busit, nefiind posibila doar inlocuirea blocului de sigurante).
Cu dovada de la service (constatarea) m-am dus la firma de la care am cumparat masina, iar ei mi-au transmis ca vor suporta cheltuielile de inlocuire (manopera + ventilator = 503 lei).
  • manafu Iulian
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2020
La mine funcționeazã la fel,pornesc amandoua odatã intermitent când cuplez ac. Astra Z13DTH.
  • manafu Iulian
  • Mesaje scrise: 18
Un electrician mi-a spus cã așa e normal.
  3. Sistem răcire
