RMehes
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 06 Jan 2019
-termostat schimbat
-termocupla schimbata
_Demontare radiator si spãlare (am lãsat tot antigelul din masina chiar si din motor ..nu era nu știu ce mizerie nici in radiator)
-ulei in vasul de expansiune nu am
Furtune reci nu am , circula prin tot sistemul antigelul
Ca simptome are ar fi:
La temperatura de 93-4-5 grade mai are putere motorul
-apa ar fierbe dacã nu ar racii ventilatoarele ( am pãțit înainte sã schimb termocupla)
Ce poate sa fie ? Va multumesc pentru rãspunsuri
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Pt. incalzirea excesiva a apei , posibil termostatul cel nou sa nu lucreze corect , sau radiatorul partial infundat , de obicei se infunda in partea de jos , pune mana pe el cand este motorul cald si dupa ce a deschis termostatul si ar trebui sa fie cald de sus pana jos , tot radiatorul .
RMehes
- Mesaje scrise: 14
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
la y20dth vad ca exista un sezor MAF dotat cu un senzor de temperatura.
cunostintele mele pe parte de mecanica tind catre zero.
totusi ma gindesc ca poate e vreo legatura intre senzorul asta si pierderea puterii peste o anumita temperatura daca zici ca pe celalalt l-ai schimbat.
poate ca daca erau probleme la senzorul asta aveai martor in bord, nu stiu.
uite cum se fac verificarile la el
sau poate poti sa-l schimbi cu altul de proba.
daca spun prostii rog sa ma corecteze cineva.
RMehes
- Mesaje scrise: 14
