  • MSpac
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2020
Buna ziua!
Am vazut multe topicuri pe tema asta insa nu am vazut ceva asemãnãtor cu problema mea. Masina porneste foarte greu la rece iar cand porneste turatia sare pe la 1600-18000 de ture dupa care coboara la 800-1000. Pe langa asta uneori se aude si un zgomot urat de la motor, ca un fel de pocnitora. Asta se întâmplã doar la rece la prima pornire, in restul zilei pornind fara probleme la cald si chiar dupa câteva ore cand motorul nu mai e cald. Pornirea grea era prezenta de multa vreme, ce-i drept mult mai rar si fara zgomote straine dar cei de la reprezentata au spus ca este normal sa se întâmple asta la acest motor (1.6 Twinport 16v Z16XEP).
MODEL: Opel astra G 1.6 16v
MOTOR: 1.6 Z16XEP
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Normal nu e.
Fa o diagnoza si un test de presiune rampa injectoare.
Completeaza locatia in Profil daca vrei sa te-ajute vreun coleg din apropiere.
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
MSpac a scris:Buna ziua!
MOTOR: 1.6 Z16XEP
Ai GPL? Ai valve arse. Pocniturile vin de la neetansarea valvei pe scaun in timpul aprinderii, se aude in admisie.
  • MSpac
Nu am GPL.
  • MSpac
Am uitat sa mentionez si ca acum un timp imi dadea eroare la senzorul de temperatura la galeria de admisie cand faceam testul la pedala dar zilele trecute a dispãrut eroarea.
  • MSpac
Astazi am gasit al simptom. Cu motorul cald, la pornite a bâlbâit puțin la modul ca turația oscila intre 1000 si 800rpm timp de vreo 10 secunde ca si cum ar da impresia ca va muri.
  • MSpac
Update: Nu mai porneste deloc..clanc scurt si atat.
  • MSpac
Am rezolvat problema! Am schimbat bateria si acum porneste perfect. Totuși am o încãrcare cam mica (13.8-13.9V). Vreo pãrere ce as putea face? Verificat releul alternatorului?
