  3. Vectra C/Signum
  • GAlexandru788
  • Masina: Signum 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2018
Salutare!
Am și eu o problemã cu Signum-ul meu, am fost și la mecanici și la un electrician auto, toți se feresc de problema asta și nu știu ce sa îmi spunã. Aștept ca poate cineva de pe grup a mai întâlnit problema aceasta și sã îmi poatã recomanda cum aș putea rezolva. Deja nu mai știu ce sa îi mai fac, am curãțat Egr-ul de 2 ori în ultima luna și nimic, senzorul MAP de pe clapeta de accelerație la fel, am schimbat debitmetrul iar problema tot persistã toate furtunasele de vacum sunt intacte nu au nici o fisurã .
În mers normal eroarea nu apare și nu îmi limiteazã turația, doar în sarcinã cum ar fi o depãșire sau o pantã mai abruptã, am observat ca îmi da și fum negru, deoarece nu merge în parametrii normali bãnuiesc .
Rog dacã cineva a reușit sa rezolve problema sa ma ajute, deja am frecventat foarte multe ori service-uri și nici mãcar nu am elucidat problema.
Scriu aceasta postare dupã ce m am întors de la un electrician auto care nici el nu a știut, mi-a recomandat doar sa verific vacumul și turbina dar și asta nu este sigur.
V-aș fi foarte recunoscãtor dacã cineva îmi poate recomanda cum a ajuns elucidat problema.
MODEL: Signum 2004
MOTOR: Y22DTR
  • Mesaje scrise: 7,053
Salut.
P0638 Throttle Control Solenoid Valve High Voltage
P0638 Throttle Control Solenoid Valve Low Voltage
P0638 Throttle Control Solenoid Valve Circuit open
P0638 Throttle Control Solenoid Valve Powerstage High Temperature
P0638 Electronic Throttle Sensor Circuit High Input
P0638 Electronic Throttle Sensor Circuit Low Input
P0638 Throttle Control Circuit Positive Deviation
P0638 Throttle Control Circuit Negative Deviation
Pe scurt ai probleme cu clapeta de pe admisie. Electrovalva nu functioneaza sau nu ai suficient vacum pe circuit.
Ca urmare, EGR nu functioneaza, iar turbina nu se mai simte.
  • GAlexandru788
Mulțumesc mult iulian1971, am sa încerc cu verificarea electrovalvei. Am încercat sa le schimb între ele sunt 2 deasupra radiatorului și nici un rezultat , însã voi cumpãra altele și vad cum funcționeazã cu unele noi .
  • GAlexandru788
Salutare, am verificat electrovalvele și pompa de vacum ele funcționeazã cum trebuie, nu reușesc sa îi dau de cap problemei, clapeta de pe admisie am curãțat-o și toți senzorii de pe ea la fel.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
codul de eroare face referire la bobina de la valva EGR?
eu asa inteleg.
la fum negru uite ce zice sa verifici
  • CCasangiu
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2020
Salut încearcã cilindrul de ambreaj daca functioneaza in parametri. Fa o aerisire la ambreaj si vezi daca se schimba ceva
  3. Vectra C/Signum
