  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,606
Buna ziua.
De ceva timp am remarcat ca am ledurile aprinse la blocul de lumini.in prima faza am crezuc ca e de la radio aftermarket sau atena. Le-am eliminat. Daca las masina mai mult de 24 ore nepornita imi omoara bateria,si uneori e destul de enervant.
Pricizez faptul ca poza este facuta cu masina încuiatã. Ea ramane cu blocul de lumini aprins in permanenta.
Help... daca este vre-o solutie permanenta de rezolvare sau asa este ea din fabrica. Inca mai am radio original un cd30.
Multumesc anticipat!
MODEL: Astra h 2005
MOTOR: Z17dtl
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Incearca sa pui un alt bloc de lumini.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
pe schema butonului de lumini nu este figurat nici un intrerupator pentru acele leduri
sper sa nu gresesc dar eu le vad alimentate din sig fr18 din tabloul din portbagaj si la masa.
  • kinderasu
horaa a scris:Incearca sa pui un alt bloc de lumini.
Am sa incerc si varianta ta. Ma gandesc sa nu fie un scurt in bloc. Multumesc.
  • kinderasu
gabimilo1 a scris:salut
Salut. Am scos siguranta. Ramane aprins. Siguranta 18 din panou portbagaj. Banuiesc ca la ea faci referire.
Partea buna e ca am scos blocul, iar luminile se aprind automat.
  • katalin.r
  • Mesaje scrise: 139
Posibil sa fie o problema mai complexa daca in 24 de h se descarca bateria, de la 5-6 led-uri smd care au un consum de cativa mA nu se descarca nici intr-o saptamana. Pune in serie un ampermetru si vezi ce valoare de consum ai dupa ce inchizi masina.
  • gabimilo1
da , la sig 18 din portbagaj.
nu inteleg, tis da schema asta, trebuiau sa se stinga...firul cu plus din sig 18 este de culoare neagra in mufa blocului de lumini.
nu inteleg unde gresesc, nu asta e butonul? (blocul de lumini)?
  • kinderasu
katalin.r a scris:Posibil sa fie o problema mai complexa daca in 24 de h se descarca bateria, de la 5-6 led-uri smd care au un consum de cativa mA nu se descarca nici intr-o saptamana. Pune in serie un ampermetru si vezi ce valoare de consum ai dupa ce inchizi masina.
Acum cu blocul scos am sa vad maine care e treaba. Sincer partea de electrica nu o cunosc. Dar am sa rog pe cineva sa se uite.
Banuiesc ca dupa 2 3 minute ar trebui sa fie un cosum destul de mic. Cat sa tina in viata releul la deschiderea centralizatã.
  • gabimilo1
asta e 18 din tabloul din spate (tis)
  • kinderasu
Gabi, am crezut in prima faza ca poate e siguranta dusã. Dar e ok. Cu sau fara ea tot ramane aprins.
Se pare ca cineva a umblat inaite la instalatie.
Bricheta are curent permanent. Si stiam ca are doar pe contact. Iar mufa de la bloc are 2 fire negre.
  • gabimilo1
te rog nu intelege cumva ca te dojenesc in vreun fel ! ai zis ca nu cunosti partea electrica, e ok.
incerc doar sa inteleg pentru mine unele lucruri. si daca se poate sa ajut si pe cel care are nevoie.
intradevar si pe schema sint cele doua fire negre, cel incercuit si cel de linga, din dreapta lui, care vine tot cu un plus dar din sig fe33.
eu nu inteleg insa cum se face oprirea acestor leduri de iluminat caci pe schema nu apare vreun intrerupator pentru ele. e posibil sa fie alimentate permanent oare?
si daca ai fi gasit sig arsa, asta nu te ajuta, eu am zis doar ca sint alimentate ledurile direct din sig aia.
daca ajungi sa rezolvi ceva posteaza sa vad si eu cum. mersi de intelegere.
  • kinderasu
Gabi, nicidecum vorba de dojenreala:)).
Nu aveam deloc siguranta pe f33, am pus una de 10. Din pãcate stau în masina, toate becurile stinse. Blocul de lumini tot aprins este. Fiind în UK acum e pastele. Am sa vad de luni încolo sa gãsesc pe la dezmembrãri un bloc de lumini sa fac o proba.
Eu am spus ce am fãcut sa fiu înțeles.
Mulțumesc de ajutor!
  • kinderasu
Salutari,
Sãrbãtori pascale frumoase tuturor.
Revin cu update, chiar dacã am pus alt bloc de lumini astãzi, problema persista rãmâne aprins.
Varianta blocului de lumini as zice ca pica.
  • gabimilo1
Hristos a inviat!
Nu se sting ledurile nici dupa un timp dupa ce incui masina?
Ramin 24 h aprinse cu masina incuiata?
te intreb deoarece m-am uitat pe schema si, cum am zis, nu vad un intrerupator pentru ele.
ele sint alimentate din sig 18 din spate care la rindul ei vine din releul de deasupra ei. (releul alimenteaza mai multe sig, nu numai pe asta).
releul ala este comandat cu plus dintr-un modul electronic care este in legatura cu inchiderea centralizata si ma gindeam ca nu ar trebui sa stea alimentat tot timpul, deci poate e alimentat cind descui masina si se opreste (temporizat) dupa ce o incui. poate modulul de inchidere centralizata sau altceva detecteaza ca nu e ceva in regula si nu mai face temporizare sau ceva...
daca releul nu este comandat de inchiderea centralizata ci de altceva atunci poate este el defect (in sensul ca poate s-au uzat contactele din el) si la decuplare ramin putin in contact, suficient cit sa aprinda ledurile (este doar presupunere).
poate il verifici (schimbi) - cred ca merge schimbat cu altul tot din tabloul din spate (acolo cred ca sint 3 relee) trebuie doar verificate sa fie identice.
  • oanedragos
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
Salut.
Ma poți ajuta?
Am o problema asemãnãtoare ca a ta. Am un Opel Antara an 2009. Dupã ce opresc motor, scot cheia din contact, închid masina am observat ca rãmâne aprins blocul de lumini și butonul pentru avarie ( acel triunghi). Dacã las masina nepornita în 2 - 3 zile se consuma bateria.
Mulțumesc
  • oanedragos
  • Mesaje scrise: 21
Salut.
Ma poți ajuta?
Mulțumesc
