  3. Motoare benzină
  • butiup
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2011
Salut, am cautat problemele cu pornire la cald dar nu i-am dat de cap. Problema cu pornirea apare exclusiv cand temepratura exterioara este peste 20 grade si motorul este rece. Cu motorul cald nu am probleme la pornire, nici cu motorul rece la temperaturi exterioare sub 20 de grade. Deci porneste greu, invarte mult sau nu porneste la prima cheie. Cand porneste are turatia pentru 1-2 secunde de 500 rpm dupa care-si revine si totul ok, putere are, ulei nu consuma doar cat ar fi normal.Cu testerul am verificat daca citeste bine temperatura aerului in debitmetru, apa samd. Totul citi ok, am avut si ECU reparat ( dupa reparatie nu am avut aceasta problema, aceasta a aparut de 1 an. Bujii noi GM, Bobina schimbata ( BERU ), senzori schimbati acum 3 ani.Pompa benzina schimbata tot in urma cu 2 ani aprox. Acumulator nou.
Coduri de eroare nu am, iarna la drumuri scurte si dese mai da eroarae de sonda lambda 2, dar iarna porneste la sfert de cheie.
Multumesc anticipat pentru sugestii.
MODEL: Zafira 2001
MOTOR: Z18XE
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
Ai curatat corp clapeta?
Verifica si gaurica "minune".
Si tare imi este frica sa nu fi cazut iar ECU.
  • butiup
  • Mesaje scrise: 49
Corpul clapeta a ost curatat acu vreo 3 ani, o sa-l curat din nou, am si garnitura noua pentru el, bujiile o sa le schimb iarasi. Putere are, relanti stabil, motorul merge rotund, faza cu pornirea o face doar cu motor rece si temperatura exterioara peste 20 grade. Dar o sa fac ce mi-ai sugerat. O sa revin cu amanunte.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
eu m-as concentra pe sonde lambda.
problemele acelea mici de care zici nu apar degeaba.
parerea mea.
  • butiup
  • Mesaje scrise: 49
O sa ajung si la alea, am scos mufa de la lambda 1, si mufa de la debitmetru dar tot la fel. Lambda 2 din catebstiu nu citeste parametrii doar dupa ce motorul se incalzeste la o anumita temperatura. Dupa schimbarea distributiei, cam 2 ani nu am avut pribleme, nu circul mult cu ea, maxim 15000 km pe an
  • butiup
  • Mesaje scrise: 49
Inca nici o rezolvare
  • butiup
  • Mesaje scrise: 49
Uneori si cu motorul cald face aceasta figura.
  3. Motoare benzină
