  3. Motoare diesel
  • Daniel29
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2018
Salut iar si iar , o problema la opel astra 1.7dti isuzu , am mers cu masina la tara totul bine si frumos am ajuns am parcat masina , dupa cateva ore am vrut sa plec acasa ce sa vezi mi sa aprins 2 erori , caseta cu rotita in interiot si in acelas timp masina cu cheita , dupa cateva secunde a pornit si ventilatorul de racire apa .... doar ca se invartea foarte foarte tare am oprit masina am lasat'o putin dupa care doar am pus contactul si totusi erorile erau in bord si radiatorul a pornit fara ca masina sa fie pornita , am repornit masina ,erorile erau tot acolo ventilatorul se invartea la fel de tare apa era ok in bord masina mergea ok , am ajuns acasa am lasat'o 10minute am pus contactul totul era ok eroarile au disparut ventilatorul mergea normal , a 2 a zi la fel au aparut iar erorile si ventilatorul a pornit iar sau stins si totul era ok....nu inteleg de la ce face asa.......
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Y17DT
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Pune un opcom si vezi ce erori ai , sau fa testul cu pedalele , citeste aici....
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Poate fi caculatorul din aripa fata stanga , verifica mufele lui , sa nu fie apa in ele , oxidate, dar cel mai bine vezi erorile.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Test pentru erori, cum a zis colegul @ RADU FLORIAN.
La mine la Zafira am avut mufat prost ventilatorul de la radiatorul de clima, si ca sa compenseze cererea calculatorul îl pornea pe ãla mare la viteza maximã. În bord apãrea martorul cu elice dar nu îmi aduc aminte și de cel cu cheița.
Verificã dacã porneste ventilatorul mic dacã ai și dacã e bine mufat.
Eventual nu mai porni clima pina nu depistezi problema.
  • Daniel29
  • Mesaje scrise: 36
Aer'ul nu il pornesc pentru ca am radiatorul spart de la ac , este sparte de vara trecuta dar chiar si asa cand sa spart nu mi'a aparut erorile astea , este probabil ca , calculator sa fie probleme am uitat sa precizez ca acum o saptamani am dat cu masina destul de zdravan exact cu partea stanga fata intr'o groapa plina cu apa iar masina nu are scut sau orice alta protectie ciudat este faptul ca cele 2 erori au aparut dupa o saptamana de la incident.
  • deleted-30842
Asa e si normal , pana a patruns apa in mufe , pana a oxidat , a durat o saptamana .Scoate-l mai repede sa nu fie prea tarziu , poate il poti recupera , altfel e destul de piperat , cred.
  • Daniel29
  • Mesaje scrise: 36
Astazi am fost la un mecanic si sa uitat la masina , in partea din fata drapta a masini m'ai exact langa radiatorul ac este o mufa (senzor) nu stiu exact a scos'o a curatat'o putin cu wd si a pus'o la loc , masina si'a revenit cele 2 erori sau stins iar ventilatorul merge normal , cel putin pana la ora la care postez mesajul acesta , sper ca problema sa fie acea mufa si nu mai rau daca apare ceva revin cu mai multe detalii.
Va multumesc pentru ajutor.
  3. Motoare diesel
