Leontin88
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2017 A1.6bdte
- Cont inregistrat: 02 Mai 2015
Salut oameni buni! Am o problema cu astra j 1.7 /2013.
Am fost la mecanic sa mi schimbe ambreiajul,insa dupa ce am plecat de la el nu i mai dau de cap ...a scos planetarele sa mi dea cutia jos.dupa ce mi a motat toate piesele mai putin saiba subtire, aceea care venea in capul planetarei (spre rulment)fiind ruginita si rupta la desfacere,el zice ca nu este nicio problema daca n o mai pune.ok...simptomele sunt asa;pornesc motorul se aprind esp abs,plec de pe loc ,se sting.dupa ce am parcurs cativa metrii se aprind din nou si masina incepe sa nu mai traga.am curatat senzorii,contactele mufelor.oare sa fie din cauza acelor saibe ? Va rog daca poate sa ma ajute cineva cu o informatie...locuiesc in Bucuresti
MODEL: Astra 2013
MOTOR: A1.7dte
MODEL: Astra 2013
MOTOR: A1.7dte
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
- Florin20
- 306 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Vectra 2008 Z19DT
- Arges
Florin20
- Mesaje scrise: 306
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 10 Jan 2017
- ney
- 1,066 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,066
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
Este posibil ca distanta ( sau lipsa distantei) dintre senzor si planetara sa afecteze citirea corecta.( adica saiba)
Conteaza si inelul( scarița) de pe planetara , sa nu fie crapat , pt. ca la viteza mai mare nu mai poate citi si intra eroarea.
Se poate vedea la tester ce problema este sau macar pe ce parte.
Daca H - ul a fost dat jos , trebuie tinut cont si de axul volan .
Volanul trebuie blocat si tinut cont de pozitia casetei la crucea cardanica care s-a desfacut cand s -a dat H- ul jos!
Este posibil ca masina sa vada volanul virat in timp ce el este drept
- ney
- 1,066 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
Scarita de pe planetara , daca saiba nu mai exista , depinde si cat era de groasa, poate ori sa atinga de fuzeta si se toceste si poate chiar ramane pe loc invartinduse in gol( nu odata cu planetara)
Sau oricat ai strange planetara , aceasta nu se strange, joaca in fuzeta, ceea ce inseamna ca are joc ca su cum ar avea joc in rulment ai de aici iar se aprinde abs -ul sigur.
Deci rotille sau caseta pt.ca firele nu sunt ruptealtfel nu se stingea becul deloc.
Leontin88
- Mesaje scrise: 17
Multumesc pt aceste informatii utile! Nu mi facea nicio problema inainte de asta,insa nici baiatu nu prea se pricepe.merge pe bajbaite(daca nu e de aici ,e sigur din partea aia)diagnoza nu are pt anul masinii mele .macar sa stiu care este buba.in Bucuresti poate sa ma ajute cineva cu o diagnoza...eu imi reparam masina doar la un singur baiat din Craiova(Sorin) app ce este "H -ul" volanuldupa aceasta interventie s a decalat cateva grade catre dreapta(f putin)
- ney
- 1,066 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ney
- 1,066 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ney
- 1,066 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
Leontin88
- Mesaje scrise: 17
Leontin88
- Mesaje scrise: 17
- ney
- 1,066 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
Atunci e bine daca nu a desfacut surubul de la ax !
Trebuie probabil decat directia la stand facuta
Nu sa mai asezat la loc H-ul pe vechea pozitie, trebuia uitat la suruburi cand la strans , sa fie fix pe urma veche.Asa , cand mergi, rotile tind sa vina la drept dar volanul nu mai stie noua pozitie si apare eroarea.
Trebuie facuta directia cu volanul drept, trebuie umblat la capetele de bara, stiu cei de la directie
- ney
- 1,066 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
Saibele nu sunt puse degeaba, mai ales daca sunt grosuțe
Normal cand ajungi sa te bagi la ambreiaj trebuie sa iei in calcul ca daiH-ul jos si sa ti iei masuri de precautie sa nu se deregleze
Exista un senzor care" stie" pozitia de centru a volanului si acesta este decalibrat acum
De curiozitate ,, cand pornesti masina avand volanul drept , misca singur spre stg sau drt?
Ultima modificare făcută de ney la Dum 10 Mai, 2020 11:05 am
Leontin88
- Mesaje scrise: 17
- ney
- 1,066 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
Leontin88
- Mesaje scrise: 17
Salut.azi am facut geometria,insa tot aceleasi simptome.volanul a revenit in pozitie normala,dar esp si abs aprinse dupa cateva sute de metei si tot nu trage masina cand se aprind.maine merg sa imi curete capetele de planetare(poate au ramas resturi din saibele acelea )ma dispera...mergea impecabil masina inainte de toate acestea...
- ney
- 1,066 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Leontin88
- Mesaje scrise: 17
Iau in calcul toate variantele.ideea este ca diagnoza daca nu ma duc la reprezentanta ...nu vreau sa merg din service in service.azi ca sa fac geometria am fost la 4 service uri.de la doua din ele plecam cu masina fara nicio diferenta.incercau sa dea vina pe masina.ba ca a fost lovita ,ba ca e totul in regula si mi se pare...
Leontin88
- Mesaje scrise: 17
