  3. Motoare diesel
  • NBosneagu
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2013 A17DTE
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2018
Buna ziua, am o astra j 2013, 131 cp, motor 1,7 dte, dimineata la prima ora cand o pornesc, imi da cu fum alb si miroase a catalizator doar la pornire cateva secunde si dupa aceia nimic, mentionez ca merge bine la relanti, trage bine, mai da cu putin fum negru cand o accelerez 3500 rotatii, mecanicul spune ca ar fi un injector defect si ca ramne niste motorina nearsa, la injectoare posibil sa-mi curga in egr lichid de la servo, ce credeti?
MODEL: Astra 2013
MOTOR: A17DTE
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Verifica injectoarele la service , dar la alt service nu la acela care ti-a spus ca ajunge lichid servo in egr, a ras de tine , in primul rand , nu ai lichid servo , pt. ca ai directia full electrica , nu este hidraulica sa ai lichid servo.Da jos egr-ul si curata-l , este posibil sa fie colmatat , se da jos f. usor , e sus in dreapta intre motor si baterie si se curata f. usor cu spray de curatare , egr, clapete , sau frane .
  • NBosneagu
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc mult, deci ar fi de la injectoare fumul alb?
  • deleted-30842
Foarte posibil , cum am zis trebuie verificat cu testerul.Sau ai si vreo bujie incandescenta arsa , la fel , le vezi pe tester.
  • NBosneagu
  • Mesaje scrise: 12
Ms frumos
  3. Motoare diesel
