  3. Motoare diesel
  • D9108
  • Mesaje scrise: 39
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2019
Salut! Am încãrcat instalatia ac cu freon dar ventilatorul era blocat. Am schimbat ventilatorul, dar nici acesta nu se invarte. Care sa fie problema? Compresorul pornește și face presiune în instalatie
MODEL: Astra h 1.9
MOTOR: 1.9 120cp
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
verifica sig F5 si F6, vezi mai jos
  • D9108
  • Mesaje scrise: 39
Sunt bune. Am verificat toate siguranțele care au legãturã cu climatizare. Ma omoarã mașinuța asta😓
  • gabimilo1
si daca pui pe direct releul k12 merge ventilatorul? (scoti releul afara si faci punte cu un fir intre pinii perpendiculari )
releele ventilatoarelor sint comandate de ecu, daca nu e din sigurante, relee sau fire se poate da vina pe el.
ecu trebie sa primeasca o informatie ca un circuit de racire (cel de la radiatorul de clima) a ajuns la o anumita temperatura si asa comanda releele de la ventilatorul de pe radiatorul acela.
asta se face cu un senzor de temperatura care ar trebui sa fie pe circuitul ala, ce ti-am zis e logica mea, ceva asemanator am patit eu la zafira dar la mine nu a fost mufat ventilatorul bine si cind dadea ecu comanda si nu pornea ventilatorul imi aprindea in bord becul cu radiator si elice.
ai senzorul ala de temperatura pe circuitul radiatorului de clima?
nu stiu daca sint doi senzori dar nu stiu cum altfel ar stii ecu ca s-a depasit o anume temperatura si ca trebuie sa comande diferitele relee ale ventilatoarelor.
uite schema mai jos
  • D9108
  • Mesaje scrise: 39
Am rezolvat. Am pus ventilatorul pe direct și surpriza... nu a pornit. Am luat altul, și cu câteva ajustãri (aveam și un contact oxidat) funcționeazã acum. Dar ca de obicei, alta problema... Compresorul are o urma de freon pe la îmbinare. Acum nu știu dacã o sa mai aibã scurgeri pt ca atunci când nu mergea ventilatorul, l-am lãsat sa facã presiune pana la 25. Acum ca merge ventilatorul, face pana pe la 10. Poate dacã e presiunea mai mica nu mai scãpa freon. O sa verific peste o sãptãmânã. Mulțumesc mt de sfaturi.
  3. Motoare diesel
