  3. Vectra C/Signum
  • petrubv
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2010
Salutare, Vreau sa montez o unitate CD70 Navi cu ecran CID in locul celei CD30 cu ecran BID, pe masina din semnatura. Dar am o nelamurire, eu am pe masina AC manual, iar masina donatoare are modul de climatronic, se va potrivi unitatea mea de AC cu navigatorul, in sensul ca, imi va arata temp pe ecran si va functiona corect sau trebuie sa iau si unitatea de clima?
Si inca o intrebare, CD70 Navi se potriveste la prinderi cu CD30-ul de pe masina mea?
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,121
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Totul este plug&play. nu trebuie sa modifici nimic la panoul de ac.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
va functiona totul corect dupa ce vei monta totul pe masina si vei face si programarea codului index cu cel corect de pe masina ta.
cd70 navi + CID nu inseamna obligaotriu si clima automata.
nu poti pune control de clima automata pe masina cu AC manual.
da, toate headunit-urile prezente pe vectra c au aceeasi forma si se potrivesc.
la upgrade de la TID / BID / GID la CID trebuie sa schimbi si rama.
  • petrubv
Aha, am inteles. Forma unitatii am vazut ca este la fel, ma gandeam ca sistemul de prindere, sine de ghidaj sa nu fie diferite, sa stiu ce sa iau de pe masina donatoare.
Programarea codului index, se poate face cu OP-COM sau este nevoie de tech2?
Mersi pt raspunsuri.
  • jgyprime
sa ceri codul de securitate al masinii donatoare pentru ca altfel nu-l vei putea programa (chiar daca iti zice ca e resetat, sa-l ceri pentru ca unii se fac ca-l reseteaza).
eu nu am reusit programarea unui GID cu op-com clona pe masina mea (aveam BID si am trecut la GID).
poate cu astea mai noi merge, eu am un op-com mai vechi.
  • 34KLA
codul index (merge si opu) este legat de combustibil si caroserie. cod de securitate doar daca se strica ceva. in rest alimentate si bataie 😊
  • petrubv
Deci de codul de Securitate nu este nevoie la instalare pe masina(oricum o sa il cer, daca il are), iar codul index, cum se programeaza, fara el nu merge?
  • 34KLA
iti dau nr meu pe privat, ma suni cand montezi.
  • Susman1981
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2019
Salut. Am inlocuit si eu zilele trecute cd30 mp3 + bid cu cd70 navi + cid pe un opel zafira b 2007. Am observat ca nu mai merg comenzile de pe volan din partea stanga. Merge doar rotita (scrool) . Exemplu pot sa merg in sus si in jos in lista de mp3 de exemplu . Daca apas pe ea nu se intampla nimic . La fel si cu celelalte 2 butoane . Aveti vreo ideie? Din ce cauza nu merg? Trebuie resetate sau reprogramate?
  • florinf33
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2006 Z1.9 DTH
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2016
Va trebui sa intri cu Opcom in Program variant config de la CID, si acolo sa selectezi unitatea corecta, care in cazul tau este CD70.
  • Susman1981
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc de raspuns florinf33. Voi incerca sa remediez problema cu Opecom-ul cand vom putea iesi din casa 😊.
  • florinf33
  • Mesaje scrise: 46
florinf33 a scris:Va trebui sa intri cu Opcom in Program variant config de la CID, si acolo sa selectezi unitatea corecta, care in cazul tau este CD70.
Mai exista un posibil defect si anume scrull-urile de pe volan au acumulat mizerie. Se demonteaza si se curata cu alcol sau cu orice solutie pt curatat contacte electrice. Aceasta neplacere apare frecvent in toate contactele de la Vectra C, si anume: semnalizare, butonasele de la cruise control si spalatorul de parbriz. In cazul meu a fost maneta de semnalizare si cruise control. Aparent nu au legatura dar defectul este similar.
  3. Vectra C/Signum
