  3. Motoare benzină
  • Dragulin
  • Masina: Astra 2004 Zxep
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2020
Salut, am curatat injectorele, le-am schimbat intre ele.bujiile.am masurat bobina de inducite ..eroarea persistã numai in mers cand accelerez mai tare .
MODEL: Astra 2004 Benzinã
MOTOR: Z16XEP
CODURI EROARE: P3030
  • Mesaje scrise: 7,053
Salut.
Posibil ECU defect.
Fa proba cu alta bobina si daca persista eroarea, e ECU.
  • rinoantara
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Antara 2015 z22dm1/LNQ
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2016
Astra G sau Astra h? Daca e Astra h sigur nu e ECU, iar dupa cum spui ca se manifesta mai repede ai un defect mecanic sau chiar bobina poate fi fisurata si nu se vede la masuratori.Ai si GPL ?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
urmareste la modulul de aprindere daca nu e strapunsa fisa pe cilindrul 3.. cauta un pretin cu o bobina buna sa vezi cum merge
ar fi indicat si un test de compresie.. sa vezi cum stai dpdv mecanic
daca nu poate fi ECU (calculatorul motor)
eu am patit-o pe cilindrul 2.. era din ECU.. cauta aici pe forum cum am reusit dupa fo 2 luni sa rezolv problema
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=120888
  • Dragulin
Am si gpl..cand o dau pe gpl moare motoru de tot.Mi.a dat mai multe erori: p0303,p0301,p0300. Am astra h 16XEP 2004.Stie cineva cum se face un test de scanteie la bobina inafara de aia cu dat la automat cu bujia ca am auzit ca se poate strica ecu. Sau o metoda sa vad daca vine curent de scãnteie de la ecu la bobina. Cat timp merge cat de cat curent de 12v merge sigur.Am blindat erg. sa fie de la el? si culmea nu.mi da nici o eroare. Am dat tablita jos si nu tot la fel face.In concluzie bindat neblindat se comporta la fel .
  • luciraica
Tu ai twinport... s-ar putea sa fie infundate canalele EGR din galerie... sa fie unul sau doua infundate si sa bage toate gazele recirculate pe cilindrii cu probleme
Curata bujiile si porneste motorul la relantiu... daca merge bine atunci de acolo-i problema..
daca anulezi EGR numai fizic (blindare) nu rezolvi nimica...
Clapetele de la twinport se activeaza la mers in sarcina? Nu este actuatorul belit sau tija de actionare rupta?
Bobina se verifica prin metoda pe care o gasesti pe youtube...vezi in postarea mea
Curent de la ECU vine pe pinul 1 de la bobina.(12V).. pe alti 4 se face descarcarea (aprinderea) la fiecare cilindru.. al 6-lea nu stiu ptr. ce este
  • Dragulin
Ãm problema cu clapetele , am avut martorul cu cheita si am pus rezistenta pe cablu si numai imi apare,cand accelerez se aude un zgomot probabil ca e de la clapete , Dupa pasti ma duc la un mecanic sa.mi rupa clapetele sa elimin cauza .Daca se activeaza clapetele in sarcina nu mai are aer suficient ,cauza : amestec bogat-buji umede - mers intrerupt- rateuri. Poate fi o cauza clapetele,dar ar trebui sa mearga bine macar la relanti.
  • Dragulin
Am bagat mana la tija swirl si e rupta,da sa cadã, balangane rãu. Acum, probabil de aici e problema. O sa ma duc undeva sa pot vedea mai bine .Mototrul merge foarte rãu
  3. Motoare benzină
