SIon339
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2013 A17DTF
- Cont inregistrat: 15 Apr 2020
MODEL: Corsa 2006
MOTOR: Z13DT
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
SIon339
- Mesaje scrise: 20
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
SIon339
- Mesaje scrise: 20
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
SIon339
- Mesaje scrise: 20
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,640
Releul Nr. 10 si releul Nr. 13, de pe panoul de sigurante si relee de sub parbriz, oricum ai desfacut acolo pentru a schimba ansamblul stergatoare.
Nu strica si o curatare a mufelor si pinilor din mufe, pentru ca pe acolo circula curenti destul de maricei.
Bafta!
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
de proba le poti schimba intre ele. daca defectul se muta pe viteza mare e clar releul.
in mod normal ar trebui vazut ce lipseste la acest releu cind se opreste, comanda sau forta.
sincer banuiesc releul acesta pe partea de forta.
comanda lui este din bcm si vad ca in circuit intra si senzorul de ploaie care e in zona oglinzii retrovizoare (ai umblat cumva pe acolo?)
poate ar trebui verificat si asta.
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Rezumat: Pista de revenire de pe motor - contact normal inchs releu 1 - contact normal inchis releu 2 - treapta 1 motoras. (Cu firele si mufele aferente care trebuiesc masurate si/sau curatate)
Daca gresesc, imi cer scuze, nu am in minte exact, exact.
Este doar o parere
(De retinut ca sunt relee cu contact normal inchis si contact normal deschis, atentie sa nu fie vreunul schimbat cu releu doar cu contact normal deschis. Adica trebuie sa aiba 5 pini pe releu, nu doar 4 pini)
SIon339
- Mesaje scrise: 20
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
SIon339
- Mesaje scrise: 20
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
este aratat locul unde ar trebui sa o gasesti (iti arata sageata albastra din stg sus).
releele pentru stergatoarele de parbriz le-am incercuit (sint aceleasi cu cele din poza anterioara)
tot in cutia asta sint si releele de semnalizare, daca nu o gasesti pune semnalizare stg sau dreapta si asculta de unde se aude tacanitul.
SIon339
- Mesaje scrise: 20
- sebage
- 2,640 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
SIon339
- Mesaje scrise: 20
