  2. Cum să ... ?
  • vali zak
  • Mesaje scrise: 378
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2005
Este cineva care a desfacut (stie cum se demonteaza) plasticul ce imbraca pragurile?
Am folosit cu incredere fct. "cautare"dar nu am gasit nimic. In Etzold arata piesele dar nu spune nimic despre demontare....Eu sunt adeptul conservarii,vreau sa le demontez pt. imbalsamare cu tectil si nu vreau sa le rup la demontare....Ma intereseaza in special cuiele de pe laterala,modul in care siguranteaza,daca trebuie sa desfac capacele si sa imping spre fata (spate)....Multumesc anticipat pt. eventualele raspunsuri.
  • GL99VRC!
  • Mesaje scrise: 612
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Vali la prag pe dedesupt ai un nr. de 7 capse expandabile care au pini pe interior care se imping si sunt refolosibili,ocapsa la fel ca cele 7 in fata dededesupt spre interior si o capsa tip con de brad (ca la fete usi)la capacul din spate.Se desprinde masca pragului incepind din fata (cu portierele deschise),fiind fixat pe niste suporti(prinsi in nituri s-au piulite,10 buc.)Nontarea se efectueaza in ordinea inversa celei de demontare.Spor la treaba.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,254
Hai sa explic si eu ca tocmai l-am montat la loc, nu prea poti sa refolosesti clamele in care este prins pragul care e compus din 2 bucati pragul propriu zis cu 6 clame si capatul de la roata spate cu o clema deobicei nu prea se da jos capatul, ca sa il desfaci apesi in mijlocul clemelor(diblurilor) iar tija aceia deobicei se pierde, ulterior eu am fixat clemele cu holsuruburi, dupa ce ai desfacut clemele (dibluri) tragi cu 2 maini de prag inspre roata fata si dupa aceia e desprins.
Bafta
  • vali zak
Asa este,trebuie impins spre fata (o spui tu )pt. ca eu am vazut clemele alea dreptunghiulare care se prind pe exteriorul pragului iar forma lor indica asta , dar nu stiam incotro sa imping-fata sau spate....Clipsurile de dedesubt le cunosc,sunt similare cu cele de la aripi ,de obicei se pierde miezul dar am cumparat cateva noi de la opelshop ;miezul mai poate fi inlocuit si cu bucatele de furtun de vacuum de dacie,cel ce vine de la carburator la delcou,avand acelasi diametru...Multumesc pt. raspunsuri .
  • rby10
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2008 14xep
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2011
Salut!,Deci Pana la urma cum pot sa scot acele diblurii in nr de 7 de la prag fara sa le rup 😐?
  • terrymada
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Nu ai cum sa le rupi. Impingi cu un dorn sau cu o bucata de sarma sau cu orice altceva miezul in interior. Problema e ca miezul se va pierde pt ca prin impingere ajunge in pragul propriu zis al masinii unde tu nu ai acces sa il poti recupera. Solutia ar fi sa impingi foarte putin in el catre in sus suficient cat sa elibereze capsele insa nu mai mult de atat. Altfel iti poti comanda altele noi sau inlocui miezul cu ce a zis un coleg mai sus, respectiv furtun vacuum de dacie.
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
Imi poate spune cineva ce dimensiuni are acest miez ,lungime si diametru?
  • maryusuku
Raspund tot eu:are 5 mm diametru si 15 mm lungime.
  • liviusica
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2014
Aveti si ceva filmulete ?
  • maryusuku
Ce te intereseaza mai exact.Vad ca esti din Iasi.Poate te pot ajuta
  • liviusica
  • Mesaje scrise: 7
Am cumparat clipsurile de prindere de la ornament si nu stiu cum sa le pun
  • maryusuku
Lasa -mi un nr de telefon pe privat.In principiu se scoate miezul se introduce clipsul si apoi se baga miezul.
  • TPanduru
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2020
Salut, imi poate spune și mie cineva dacã merg pragurile de Opel Bertone pe Opel Astra G Hatchback?
  2. Cum să ... ?
