  • Mariandaniela
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2019
Salutare colegi am o problemã cu bateria mi se aprinde din când în când,am schimbat placa de diode și releu de încãrcare în august când nu mai incarca deloc alternatorul.de la ce credeți cã ar fi problema ? vã rog sã-mi dați un sfat.ms.
Și dacã stie cineva cât ar trebui sã fie încãrcarea ,am un redresor cu care pot mãsura.
MODEL: Astra 2000
MOTOR: Y17DT
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
cauze posibile - reparatie defectuoasa alternator (poate ai uitat sa lipesti/fixezi vreun fir/borna), colectorul unde calca periile (carbunii) cu santuri formate in timp (asa am avut eu).
din cite stiu incarcarea ar trebui sa fie intre 13,8 si 14,2 V, (cu consumatori porniti/opriti), daca bateria este in stare buna.
nu stiu cum poti masura cu redresorul... cu redresorul doar incarci bateria.
poti masura incarcarea cu un multimetru setat pe functia de voltmetru.
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Joi 27 Feb, 2020 8:26 pm
  • Mariandaniela
  • Mesaje scrise: 9
Redresorul are și funcția de a mãsura, dacã mai circul vreo sãptãmânã așa se poate întâmpla ceva am de fc niste drumuri la Reghin la Bv?
  • gabimilo1
daca nu se aprinde bateria acum continuu mai poti merge asa o perioada (pe linga casa ) dar sa tii cont ca te poate lasa oricind si cind te lasa nu mai merge nimic in scurt timp (ecu functioneaza doar putin timp fara incarcare (pina moare bateria apoi opreste motorul, ramii fara servo etc)
deci ce vreau sa spun e ca poti sa ramii oricind in drum... eu nu as risca sa plec departe cu problema asta nerezolvata
