  3. Astra K
  • BVictorAdrian
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2018
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2020
De cava timp dimineata nu se deschide din telecomanda (bateria noua) si daca apas butonul haionului dupa aia se deschide din telecomanda si toata ziua merge ok. La inceput se intampla la 7-8 zile iar acum face aproape zilnic. Am fost cu ea la reprezentanta au verificat-o, atunci a mers fara figuri si au zis ca totul e ok. A avut cineva probleme similare si cum le-a rezolvat ?
MODEL: Astra k 2018
MOTOR: 1.4
  • deleted-3101
  • Mesaje scrise: 360
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2006
Daca a inceput sa faca asa dupa schimbarea bateriei, poate ca trebuie resetat sistemul cumva. La Astra G, resetarea se facea apasand pe butonul de incuiere cu cheia in contact. Poate si la Astra k e la fel.
  • BVictorAdrian
  • Mesaje scrise: 7
Am schimbat bateria telecomandei cand nu s-a deschis prima oara caci am crezut ca e slaba bateria dar nu a fost cazul, am sesizat ca daca apas pe butonul haionului pe urma se deschide. Electricianul de la reprezentanta Cluj mi-a sugerat sa nu mai tin alta telecomanda (cea de la porti) in masina ca ar fi pe aceiasi frecventa, dar nici asa nu se mai deschide dimineata, Am incercat ce ai spus cu apasarea butonului de inchidere de pe telecomanda cu cheia in contact dar nu reactioneaza nimic care sa arate ca s-ar reseta ceva. Masina e inca in garantie si nu as desface eu nimic...Multumesc pt raspuns, astept sa nu se mai deschida deloc sa vad ce mai zic cei de la reprezentanta.
  • adi_2004
  • Masina: Astra 2016 DTH
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2009
Salut BVictorAdrian, ai rezolvat problema cu cheia? Am cumparat recent un Astra k, 1.6cdti 136cai, keyless entry si keyless go si aceeasi problema o am si eu, nu imi recunoaste ambele chei, trebuie sa incui/descui doar manual si la pornire trebuie sa pun cheia in locasul unde o poate citi, intre scaune (keyless go). Am fost la reprezentanta la Pitesti, mi-au facut test si concluzia a fost ca nu poate sa citeasca si/sau sa rescrie cheile, iar solutia data de reprezentanta a fost sa cumpar chei noi. Ai reusit sa descoperi problema? Ma poti ajuta cu un sfat? Astept un raspuns. Multumesc pentru intelegere!
  3. Astra K
