D2604
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 19 Feb 2020
Oricat as merge cu masina, chiar daca motorul este rece sau cald, am aceeasi problema. Daca merg cu turatia sub 2000 motorul merge intrerupt, uneori merge ca si cand as pune frana si as accelera intr-una. Acceleratia scade si creste aproximativ 200-300 RPM. Nu stiu sa explic mai detaliat situatia. Tin sa precizez ca i-am schimbat bujjiile (NKG), filtrele, uleiul, kit-ul de distributie. Masina am cumparat-o de aproximativ 8 luni, in primele 2-3 luni nu facea deloc. Folosesc ulei GM 10w40, nu am martori aprinsi in bord, masina se comporta excelent peste 2000RPM, trage cum trebuie si consumul este unul normal.
Sper sa ma puteti ajuta cu niste sfaturi, multumesc!
MODEL: Opel Astra G 2002 Z16XE
MOTOR: 1.6 105CP
MOTOR: 1.6 105CP
D2604
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
D2604
- Mesaje scrise: 6
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
uite mai jos,poate te ajuta:
urmatoarea imagine
eu am mers pe ideea ca relantiul este prost, programul asta (autodata) indica sa faci verificarile astea.
daca citesti si imi zici sa ma uit la alta incadrare a defectului o sa te ajut, trebuie sa imi zici la ce incadrare .
la relantiu prost (bad idling) se indica sa verifici:
1) senzorul de oxigen:
in ultimele trei imagini este aratat cum se verifica senzorul de oxigen in cazul defectului "bad idling" din poza a doua.
urmatoarea verificare ar fi
2) check throttle valve control unit
si tot asa, celelalte verificari.
ma opresc aici caci nu stiu ce vrei sa verifici. trebuie sa imi spui.
urmatoarea imagine
D2604
- Mesaje scrise: 6
