  3. Astra J
  • radu1006
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Grandland X 2019
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2019
De cand am luat masina am facut peste 400 de km si Autostop-ul de la sistemul Start/Stop nu a intrat niciodata. Am verificat toate conditiile din manual, de la setarile de clima, temperatura si pana la masurarea bateriei. Totul pare in regula.
Cand opresc la semafor imi clipeste in bord martorul de la Start/Stop de 3 ori si motorul ramane pornit.
Am intrebat la opel si mi-au spus sa fac drumuri mai lungi, dar eu fac in fiecare zi drumuri lungi in oras de peste o ora si in plus bateria este full.
Este drept ca sunt cateva conditii pe care nu am cum sa le verific:
- There's sufficient brake vacuum
- The temperature of the exhaust is not too high
A mai patit cineva asta?
MODEL: Grandland X 2019
MOTOR: 1.6 180HP AT8
  • deleted-94154
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2014
Sub 0 grade nu se activeaza.
  • radu1006
Da, doar ca a fost foarte cald in ultimele zile. Azi chiar au fost 17 grade.
  • pantalon
  • Mesaje scrise: 652
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2015
Bateria clar, sau ai pornita clima, incearca fara ea sa vezi daca merge
  • radu1006
Mersi de sfat, dar banuiesc ca nu ai citit ce am scris mai sus.
  • kk333
  • Mesaje scrise: 102
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2019
Salut. Este din cauza temperaturii, chiar daca afara nu sunt sub 0 grade. Incearca sa apesi pe butonul de start stop, sa il dezactivezi si apoi sa il activezi iar si ai sa vezi ca te anunta in bord ca temperatura nu este potrivita pentru a folosi start stop. Sunt mai multi factori pe care ii are in vedere. Daca sunt 5 grade afara dar motorul este rece, este posibil sa nu functioneze. Nu as stii sa spun exact care este temperatura de la care poate fi activat, dar din ce am observat pana acum de la 7-8 grade in sus, ar trebui sa mearga fara probleme.
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 287
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Aerul este directionat spre parbriz ?
O zi buna
  • radu1006
Aerul il tin pe Auto 23 grade la sensibilitate minima fara A/C. Nu mai stiu daca e pe parbriz, dar cred ca alege singur pe Auto.
Am gasit ceva interesant pe forum la Peugeot, unde se plang mai multi de aceste probleme la Start/Stop.
Unii zic ca de vina este DashCam-ul care consuma destul de mult si computerul vede un consumator mare si nu mai activeaza AutoStop-ul (desi conditia asta nu apare in manual).
Altii vorbesc de noul sistem Smart Charge al bateriei, care se pare ca incarca bateria pana la 80% si nu pana la 100%. Mai are cineva masina se la sf anului 2019 sau inceputul 2020 si ii merge AutoStop-ul?
  • bazate
  • Mesaje scrise: 509
  • Masina: Grandland X 2018 B12xht
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2016
Ciudat ce citesc. Al meu e Enjoy din 10.2018 si imi intra mereu f repede start stop...chiar in primul minut dupa pornire. Il dezactivez de regula ca intra intruziv. Uneori reduc viteza la semafor, calc ambrejul pt a scoate din viteza si se opreste motorul imediat ce am luat piciorul de pe pedala, chiar daca masina inca se mai misca....in multe astfel de cazuri intentia mea e sa bag in viteza si sa plec fara a opri complet...
  • Marius Vasile
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Grandland X 2019 1.2
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2019
Salut. Același lucru pãțesc și eu cu start-stop. La început era deranjant, se oprea la semafor, afarã fiind frig, iarnã si de vreo cateva zile doar clipeste martorul in bord dar nu se mai opreste. Rau nu este ca nu vroiam sa se operesca imediat doar sa nu fie o problema. Sa o semnalez celor de la opel.
  • Marius Vasile
  • Mesaje scrise: 19
Salut. Revin cu informatii de problema start-stop. De fapt am observat ca fãcusem vreo 200 km numai in oras. Am fãcut drum afara si acum se opreste la fiecare semafor. Cum am spus, chiar deranjant. Concluzia: Trebuia sa se încarce bateria zic eu. Asta sper eu sa fi fost cauza de nu se mai oprea motorul.
  • radu1006
Am fost la service si mi-au spus ca bateria e doar 55% incarcata si asta ar fi problema. Toate celelate conditii erau indeplinite din diagnosticul lor.
Le-am cerut sa verifice bateria, dar nici nu au vrut sa auda. Au tot insistat sa fac un drum mai lung cu ea, ca se incarca bine.
Am facut doua drumuri lungi: unul de 370 km si unul de 250 km, dar tot degeaba. Nu a functionat nici macar o singura data.
  • radu1006
Mi-au verificat bateria si a iesit proasta. O inlocuiesc saptamana viitoare pe garantie.
  • radu1006
Dupa aproape o luna si jumatate de asteptare a venit bateria noua. Cred ca si asta a venit via Australia cu escala pe Marte si Luna.
Totul bine si frumos, inlocuita. Apropo, noua baterie nu mai are scris Varta pe ea. E branduita de PSA.
Sistemul Start/Stop tot nu merge.
Unde gasesc si eu oameni competenti la o reprezentanta Opel in Bucuresti? Deja am vreo 4 vizite la service pe tema asta.
  • Lucius
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2007
Daca ai AC pornit, de obicei nu va funcționa. Dacã ai circulat puțin în ultimul timp, nu va funcționa. Dacã sunt peste 35 grade Celsius afișate pe bord, nu va funcționa.
  • pantalon
  • Masina: Corsa
Eu zic s-o lasi asa ca porneste el candva, nu te impacienta, nu pierzi nimic.
  • radu1006
Lucius a scris:Daca ai AC pornit, de obicei nu va functiona. Dacã ai circulat putin în ultimul timp, nu va functiona. Dacã sunt peste 35 grade Celsius afisate pe bord, nu va functiona.
Am mai discutat de conditiile de activare, nu are legatura. Am incercat toate combinatiile posibile si imposibile.Probabil nu ai citit mai sus. Iar legat de temperatura exterioara, se dezactiveaza complet sistemul, si e aprins butonul. Inclusiv conditiile legate cantitatea de carburant. Daca nu stiati, daca esti pe "rosu" nu intra sistemul.
Faza este ca eu chiar am vrut functionalitatea asta si nu ma deranjeaza. Stiu ca sunt printre putinii fani, dar asta este. Si am deja 7 luni de cand am masina si nu a functionat niciodata.
  • pantalon
  • Masina: Corsa
Pai si nu mai bine opresti motorul la semafor ca pe vremuri?
  • radu1006
Hehe. Nu e chiar acelasi lucru: raman pompele amorsate, motorul in pozitie de pornire, ca sa minimizeze uzura, ventilatia pornita, luminile, etc.
  • radu1006
Dupa 8 luni de la ridicarea masinii am rezolvat si cu asta. De vina a fost un senzor de la baterie Bosch, made in Romania.
Mai jos poza cu vinovatul.
  3. Astra J
