  3. Sistem electric
  • ando1968
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2018
Buna ziua.O problema foarte mare am cu radio si anume:imi porneste singur si imi consuma bateria.Am incercat sa-l dau la minim (volumul) sa-l inchid si dimineata l-am gasit pornit.Are toane,nu va pot spune cat de des se intampla.In dimineata asta nu l-am mai gasit pornit,ieri si alaltaieri da.Pe tester imi zice ca nu vede nimic de la radio,doar eroare la incalzirea in scaune care de fapt functioneaza bine si senzorii de parcare care nu.mi merg.
MODEL: Astra h 2005
MOTOR: 1,9
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
Salut ! Problema cred cã este de la radio.Sunt multe cazuri ca al tãu .Uneori ,dupã pornire,se aprindea pe radio,dar trecea aiurea pe cd și apoi a început sã se aprindã singur la intervale de 1-4 ore, mașina fiind încuiatã.Am scos cd-ul și tot incerca sã comute pe cd ,deși nu era introdus .Bineinteles cã descarcã bateria .I-am deconectat mufa și am reconectat-o , apoi am deconectat bateria ( oricum trebuia pusã la încãrcat pe redresor cã deja era foarte descãrcatã ).Pentru a-l scoate afarã ,am folosit doua sârme de electrozi ,le-am curãțat și le-am îndoit in forma de "U" . Deocamdatã este ok ,nu s-a mai aprins aiurea și am lãsat și cd-ul înãuntru,nu mai comuta singur pe cd ,bateria este în parametri dupã douã zile .Modelul de radio-cd este CD 30 .
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
ando1968 a scris:Buna ziua.O problema foarte mare am cu radio si anume:imi porneste singur si imi consuma bateria.Am incercat sa-l dau la minim (volumul) sa-l inchid si dimineata l-am gasit pornit.Are toane,nu va pot spune cat de des se intampla.In dimineata asta nu l-am mai gasit pornit,ieri si alaltaieri da.Pe tester imi zice ca nu vede nimic de la radio,doar eroare la incalzirea in scaune care de fapt functioneaza bine si senzorii de parcare care nu.mi merg.
MODEL: Astra h 2005
MOTOR: 1,9
Bunã, schimbã de test cu altul, dar ai nevoie de car pass la mașinã, un op-com chinezesc logic radioul ce il pui sa fie in delivery mode altfel nu le poți împerechea... dacã problema persistã... mergi mai încolo pe fir... ceva îl pornește...
  • mariocove
Pentru test poți pune fara probleme orice radio CD "original " ( Blaupunkt ,CD 30 sau CD 30 MP3 ) , dacã nu este imperecheat îți va afișa " display safe " , însã va funcționa normal.Daca ești obișnuit cu funcțiile lui ,vei reuși chiar sa memorezi posturi de radio sau sa faci setãri audio.Sfatul meu este sã încerci sã îi faci o resetare prin scoaterea mufei din spate și a bateriei ,la mine a mers .PS. Discut despre un CD 30 pus pe o Agila A provenit de pe un Astra H ,fãrã Car pass ,neîmperecheat ,care timp de un an a mers ireproșabil afișând "display safe" .
  • ando1968
  • Mesaje scrise: 40
pot sa scot borna bateriei pina ajung in tara sa merg cu ea la service?
  3. Sistem electric
