  2. Opel Grandland X
  • vladspaniolul
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Grandland X 2018 B16DTH
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Salutare oameni buni si posesori de GLX. Intampin si eu urmatoarea problema la un GLX 1.6 diesel cutie automata 6 trepte, 65 000 km. Cand se incinge motorul si temperatura exterioara este una ridicata imi tot apare aleatoriu (indiferent de conditiile de accelerare 1800 sau 3500 rpm sau mers constant) un mesaj: “Defect la motor: Reparati vehiculul”, precizez ca atunci cand da mesajul masina trage incontinuare fara probleme si imediat ce schimba treapta mesajul dispare. La tester imi da erroare: P00BA. Ce parere aveti sau daca cineva s-a mai confruntat cu aceasta problema. Multumesc anticipat.
  • bazate
  • Mesaje scrise: 509
  • Masina: Grandland X 2018 B12xht
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2016
Codul poate avea motive variate. Cel mai simplu poate fi o calitate proasta a combustibilului. Recomand sa consumati cat mai mult din rezervor si sa alimentati cu combustibil premium de la firma de top. Apoi urmariti daca mai apare. E util sa verificati si starea bateriei.
Pasul urmator: filtru de motorina,pompa de motorina, pompa de injectie, injector. Spor!
  • PBeniamin
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2022
Salutare grup am o problema la masinã mia apãrut o eroare si nu stiu de unde ,daca ma poate ajuta cineva cu o idee. Precizez ca motorul este de 1,6 diesel 120cp
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,642
O defectiune pe sistemul AdBlue iar treaba cu pornirea imposibila in xxxxKm, chiar este reala.
Acestea le-ai fi putut afla din manualul de utilizare.
Ce este defect si cum se poate remedia, vei afla in urma unei diagnoze si unei constatari facuta de catre un service / o persoana cu competente in domeniu.
  • vladspaniolul
  • Mesaje scrise: 72
bazate a scris:Codul poate avea motive variate. Cel mai simplu poate fi o calitate proasta a combustibilului. Recomand sa consumati cat mai mult din rezervor si sa alimentati cu combustibil premium de la firma de top. Apoi urmariti daca mai apare. E util sa verificati si starea bateriei.
Multumesc de info, dar nu am reusit sa ii dau de capat. Acum ce e drept cand e mai racoare afara si am alimentat de la Rompetrol pare ca nu mai da erroarea asa des, dar daca este incalzit motorul si calc pedala mai tare spre 4000 rpm tot imi apare erroarea pentru cateva secunde.
  • bazate
Incearca o resetare de BSI.
Gasesti pe google "reset BSI Peugeot".
Despre ce e vb?
GLX este in esenta un Peugeot 3008. Iar 3008, asemeni multor alte masini PSA are ceva probleme atunci cand se decupleaza bateria, sens in care unii senzori dau erori aiurea.
Prin aceasta resetare se reinvata computerul central cu senzorii din dotare....posibil sa ai o astfel de eroare logica la un senzor.
PS La noile Corsa, 6 din 10 masini dau Defect motor cand se schimba uleiul cu bateria decuplata.....
Succes!
  2. Opel Grandland X
