  3. Motoare benzină
  • Duinea Mircea
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2020
Salut am un opel astra g bertone cabrio (1.8 16v 92kw ) si am urmatoarea problema . Mi se opreste motorul la relanti sau cand merg cu treapta 1 sau 2 la relanti .sintom cum ramai fara combustibil .in turatie merge normal in orice treapta .mentionez am schimbat pompa de benzina degeaba .daca este cineva care a intalnit problema asta va rog ajutatima cu un sfat .Multumesc drumuri bune .
MODEL: Astra 2002
MOTOR: Z18XE
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 329
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
Salut ! Ți se aprinde vreun martor ,sau ai aprins vreun martor ( check engine sau masinuta cu cheita ) ?
  • Duinea Mircea
  • Mesaje scrise: 7
Salut nu se aprinde nimic in bord tocmai asta este problema habar nu am ce ar putea avea
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
E cu EGR sau fara ?
  • Duinea Mircea
  • Mesaje scrise: 7
Este cu egr
  • Duinea Mircea
  • Mesaje scrise: 7
Salut revin cu informiti noi pt opel bertone 1.8 cu sintomul de oprirea motorului in mers si la telanti.problema nu am reusit sa o rezolv si care imi da mari batai de cap .mentionez ca am schimbat pompa de benzina rampa injectoare cu injectoare bujii bobina ecu cu rescriere soft am bagat testar pe ia nu imi da absolut nici o eroarea . Si dupa toate astea nici un rezultat . Drumuri bune
  • Mesaje scrise: 16,465
De regula Z18XE nu are EGR, daca are asa ceva neaparat verificat si curatat.
  • Duinea Mircea
  • Mesaje scrise: 7
Salut colegi revin din nou cu informati am rezolvat problema cu opritul in mers. Am schimbat pompa cea noua cu cea veche si acum nu se mai opreste dar imi întrerupe sub 2000 de ture si imi da suturi .dupa 2000 de ture merge normal iar cand accelerez in fortã si schimb viteza undeva pe la 4500 de ture imi taie benzina si apoi brusc imi da suturi ca si cum nu ar avea benzina suficienta . Poate cineva care a intampinat problema ma poate ajuta . Multumesc Drumuri bune !
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
incearca sa verifici presiunea in rampa...
  • Duinea Mircea
  • Mesaje scrise: 7
Presiune in rampa nu prea am asa adica arunca benzina dar nu faorte tare
  • Duinea Mircea
  • Mesaje scrise: 7
Aveti idee cati bari trebuie sa bage pompa de benzina ca eu am luat pompa noua care baga 3 bari si mi se opreste motorul in mers si o am si pe cea veche care baga 2,7 bari si cu ia nu se mai opreste dar imi da suturi
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Eu stiam de 3,5 bari
  3. Motoare benzină
