  3. Motoare benzină
  • catallin91
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2017
Salut am si eu o problema cu o Vectra z18xer
Simptome:
Check engine aprins
Nu trage , se aude înfundat
Cod(uri) eroare:
P0365 camshaft position sensor b circuit (bank 1)
Model: Vectra
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z18XER
Are cineva idee de rezolvare ?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
poi verifica circuitul senzorului pozitie ax came (starea conductorillor, conectorii din mufe, senzorul)
inlocuire senzorului nu rezolva de cele mai multe ori problema
senzorul se poate verifica cu un LED pus in paralel... ar trebui sa palpaie cand se funtioneaza motorul
  • catallin91
  • Mesaje scrise: 16
Mulțumesc pentru rãspuns. O sã încerc asta astãzi. Numai cã nu știu unde este exact poziționat senzorul.
  • luciraica
cre-ca senzorul este montat pe coltul din partea soferului fata a motorului.. trebuie sa fie prins cu un surub in chiulasa
daca nu este sub caoacul de la distributie la pinioanele ax came
  • catallin91
  • Mesaje scrise: 16
O sã mã uit astãzi sa vad ce rezolv
  • luciraica
s-ar putea sa fie doua, pe ambele colturi (si la admisie si la evacuare)
  • catallin91
  • Mesaje scrise: 16
Mulțumesc pt rãspunsuri. O sã verific dupã 12 azi
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Este vb de senzorul de la axa came de la evacuare.
Aici gasesti explicarea fenomenului:
https://www.yourmechanic.com...-valerie-johnston
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 327
Salut ! Opel Vectra C 2007,Z18XER .Astãzi ,s-a aprins martorul Check Engine .Am fãcut testul cu pedalele frânã+accelerație ( "pseudo-agrafa" ) și a început sã licãre martorul .Am numãrat așa...zece licãriri,apoi trei,șase,cinci ...ceea ce mã face sã cred cã este vorba despre codul de eroare 0365.Nu s-a schimbat in nici un fel comportamentul motorului ,trage la fel ,se tureaza pânã la 6000 rot/min,nici un zgomot anormal ,consumul ok.Cum ați rezolvat aceastã problema ? Și unde este poziționat acest senzor pânã la urmã ? Mulțumesc !
  • mariocove
Salut ! Revin cu noutãti privind rezolvarea erorii 0365 la motorul Z18XER. Urmãrind diverse site-uri si tutoriale de pe YouTube privind aceastã eroare am decis sã curãt un anumit senzor,care probabil este responsabil de aceasta anomalie.Era destul de murdar ,plin de ulei +mâzgã.Posibil ca nu mizeria sã fii fost de vinã ci faptul cã parcã nu era strâns suficient surubul care îl sustinea ( el fiind un senzor magnetic probabil).Am pornit motorul și martorul s-a stins dupã demontarea și curãțarea acestui senzor.
  • mariocove
https://youtube.com/watch?v=UJbnNR6QqNA
Acesta este clipul cel mai concludent,dupã care m-am inspirat pentru curãțarea senzorului.Problema in clip este mult mai grava ,axul cu came de la evacuare are câteva zone foarte afectate și deteriorate care au dus spre eroarea 0365.
  • GCroitoru
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2019
catallin91 a scris:Mulțumesc pentru rãspuns. O sã încerc asta astãzi. Numai cã nu știu unde este exact poziționat senzorul.
Uite senzorul https://youtube.com/watch?v=NOFGDnypkPg
  • Baietu
  • Masina: Vectra 2009 Z18XER
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2020
salutare, a aparut si la mine problema P0365 dar si de asemenea
P0014 Exhaust Camshaft Phasing Mechanics Malfunction B-036
P0014 Exhaust Camshaft Phasing Mechanics Range/Performance B-036
P0014 Exhaust Camshaft Phasing Mechanical Reference Position Range/Performance B-036
Cei de la service au curatat si inverstat senzorii de la admisie/evacuare si erorile nu au disparut. In final mi-au zis ca trebuie schimbat pinionul de distributie evacuare si de ca daca tot umblam la distributie am zis sa fie si distributia; bineinteles ca factura e pe masura. pentru P0365 nu au facut nici o curatare
Citind mai in detaliu pe net problema sunt si ceva simptome la masina pe care eu NU le-am intalnit deloc(nici consum mai mare, sa intre motorul in stall, pornire greoaie, etc).
ce as putea face.
Am martor doar cheia cu masina
  3. Motoare benzină
