C4564
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 20 Jan 2020
Am schimbat debitmetru de aer, bun, s-a stins check si dupa 1-2 zile s-a aprins iar, evident ca problema cu turatiile a ramas. Dupa am schimbat MAP Senzor (cred ca asa se numeste) la fel, a ramas problema. Recent am fost la service, am pus testerul si am 2 erori. Nu stiu sigur sa va zic a doua eroare, prima este P0400 si a doua de 'Senzor AX cu came' sau ceva de genul. Ok, mi-a sters cu testerul erorile, am schimbat AX cu came si s-a aprins din nou check engine si face acelasi lucru.
Nu am idee ce sa ii mai fac, am putin nevoie de ajutor daca se poate.. daca e nevoie pun si un video cum face masina, desi sigur stiti despre ce vorbesc..
MODEL: Opel Astra H 2005
MOTOR: 1.7 100 CP
CODURI EROARE: P0400
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
C4564
- Mesaje scrise: 16
- florinro
- 152 mesaje
- din 13 Nov 2012
- Astra 2008 Z14XEP
florinro
- Mesaje scrise: 152
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 13 Nov 2012
C4564
- Mesaje scrise: 16
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Asta este egr-ul.
Sau mai bine , uite cu se procedeaza...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=72073#0
C4564
- Mesaje scrise: 16
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
C4564
- Mesaje scrise: 16
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Apropo , eu am motorul asta de mai bine de 10 ani , 7 ani pe astra g si acum am astra j 17cdti 110cp si luna trecuta de vreo 3 ori am ramas fara acceleratie , nu se oprea ,dar nu se ma accelera , am crezut ca e clapeta de accel. care am dat-o jos si am curatat-o , adta pt. ca nu am avut martor in bord si culmea a mers pana acu vreo 3 zile cand am patit exact la fel , dar s-a aprins martorul in bord , a intrat in limp mode si si-a revenit , mergea relativ normal , am ajuns acasa , am scos laptopul si am vazut ca am eroare pe egr , l-am demontat si era blocat pe intredeschi , curatat , pus la loc sters eroarea si acu merge ceas , dar credema ca egr-ul il curatasem acu cam 1 an , nici nu banuiam daca nu aveam eroare , eu ma gandeam tot la clapeta si era super murdar dupa un an , asta este diselul si mersul in oras.
C4564
- Mesaje scrise: 16
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
C4564
- Mesaje scrise: 16
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,053
C4564
- Mesaje scrise: 16
C4564
- Mesaje scrise: 16
