  • FEduard103
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2018
Buna, as avea si eu o intrebare, am niste probleme cu motorul si nu prea vor sa-i gaseasca solutia. Am schimbat distributia, electrovalvele reglaj distributie, si cele doua (pinione) nu stiu numele exact al piesei (distributia se pune pe el ). Si inca ceva senzori dar nu le stiu numele dn pacate. Fiin pus pe tester aceste erori apar :
Am vazut ca termostatul este blocat, iar catalizatorul a fost spart, din cauza ca nu are putere masina, poate este infundata. Dar eroarea cu Intake Canshaft Phasing nu prea le dam de cap. Daca cineva ar avea vre idee, Multumesc
MODEL: opel astra h 2007
MOTOR: 1.6 , 115 z16xer
  • rider1
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Care sunt problemele?
  • FEduard103
  • Mesaje scrise: 11
Nu trage motorul, adica plecarea brusca de pe loc este aproape imposibil, cateodata nu porneste la prima cheie, sau porneste dar suubturata, opresc, repornsc si isi revine, iar mananca cam la 2000-3000 de km un litru de ulei
  • FEduard103
  • Mesaje scrise: 11
Anul trecut cam in mai-iunie, a fost la un servuce sa-i schimbe simeringurile si cred ca au fost cateva valve arse, pana atunci manca ulei dar mergea, dupa aceasta operatiune tot manaca ulei dar nu are putere, pe dealuri unde urcam cu a 5-4 , acuma numai cu a 3 pot urca
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,059
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Distributia pusa prost la punct
  • ney
Cu uleiul poate fi de la pcv , valva din capacul motorului
Pleaca tot uleiul in admisie
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Asa cum a spus si colegul ney:
1. Pentru consumul de ulei: verifica valva PCV din capacul culbutorilor (daca este sparta uleiul va ajunge in admisie prin recircularea gazelor din motor; daca valva este buna atunci problema e de la uzura segmenti sau uzura ghidaje/semeringuri supape).
2. Mergi la un service bun sa iti puna distributia la punct.
3. Schimba termostatul si senzorul de temperatura antigel.
4. Vezi ce faci cu catalizatorul .... aici chiar nu ma pricep.
  • FEduard103
  • Mesaje scrise: 11
multumesc pentru raspunsuri, de 2 ori a fost pusa distributia la punct, nu chiar la service autorizat dar dansul a lucrat la opel in Targu mures. Valva aceea se poate verifica cumva fara a demonta capacul? o data am icercat sal scot din capc, dar fara succes, ma uitam la un tutorial se incalzeste capacul membranului dar nu am reusit sa-l scot, nici sa-l misc, nu am vrut sa il rup
  • ney
Da.
Ar trebui cand scoti joja sa se modifice mersul, sa mearga prost , neregulat daca este buna membrana
  • ney
Motorul merge sub presiune ...pcv ...pozitive cranckcase ventilation
  • FEduard103
  • Mesaje scrise: 11
Catalizatorul as dori sa-l schimb dar nu am gasit inca in dezmembrari la motor z16xer, iar unul nou mi-au cominacat undeva la 1800-2200 de lei
  • FEduard103
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc Ney, am sa verific maine
  • FEduard103
  • Mesaje scrise: 11
cand scot joja se schimba un pic mersul motorului
  • FEduard103
  • Mesaje scrise: 11
din pacate din cate se vede a intrat uleiul in apa, deci oricum necesita desfacerea motorului
  • MihaiGSM
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
Da, e masiva infiltratia cu ulei pe circuitul de racire. De acolo s-ar putea sa fie colmatat termostatul si sa ai probleme si cu senzorul de temp care e pozitionat tot pe langa termostat. Sugerez sa arunci in ochi la termoflot, e o problema comuna cu garniturile acestuia. Ar mai fi si garnitura de la capac pompa ulei, unde daca cedeaza, se combina lichidul de racire cu uleiul.
  • FEduard103
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc MihaiGsm, sper sa nu fie dusa chiuloasa. Uleiu picura de undeva, ziceau ca se poate de la garnitura pompa ulei, dar totusi nu l-au desfavcut. Acuma va fi necessar. Multumesc frumos pentru ajutorul vostru
  • Acidutzu
Verifica Termoflotul + garniturile acestuia inainte de a te apuca sa desfaci motorul.
Verifica etanseitatea la capacul de distributie (la unele modele este posibil sa bage ulei in antigel pe acolo daca nu este etansat bine).
Ai si antigel in ulei sau doar ulei in antigel ? (uleiul cu antigel arata ca o smantana maronie gen cafea cu lapte).
  • FEduard103
  • Mesaje scrise: 11
Nu stiu sincer daca este antigel in ulei, dar parca nu ar fi ulei curat
