Am si eu nevoie va rog de cateva pareri.
Mi-a aparut in bord martorul
Am fost in service si am primit urmatoarele coduri de eroare:
P0365 Camshaft Position Sensor Circuit No Signal B-039
P0014 Exhaust Camshaft Phasing Mechanics Malfunction B-036
P0014 Exhaust Camshaft Phasing Mechanics Range/Performance B-036
P0014 Exhaust Camshaft Phasing Mechanical Reference Position Range/Performance B-036
Cei de la service au curatat si inverstat senzorii de la admisie/evacuare si erorile nu au disparut. In final mi-au zis ca trebuie schimbat pinionul de distributie evacuare si de ca daca tot umblam la distributie am zis sa fie si distributia; bineinteles ca factura e pe masura.
De mentionat ca in Mai 2017 la schimb de distributie mi-au spus ca pinionii de admise/evacuare ar avea un joc si ar fi ok sa ii schimb. Deci pionionul de evacuare face anul acesta in Mai 3 ani.
Citind mai in detaliu pe net problema sunt si ceva simptome la masina pe care eu NU le-am intalnit deloc(nici consum mai mare, sa intre motorul in stall, pornire greoaie, etc).
Va rog sa imi spuneti daca chiar este necesar sa aleg direct varianta schimb pinion/distributie sau mai pot cauta si prin alta parte pt curatare senzor - in special mai intai acel P0365 ca acel P0014 au umblat ei.
merci
MODEL: Vectra 2009
MOTOR: Z18XER
