Sam 11 Jan, 2020 7:57 pm
Salutare! In urma cu aproximativ 2 luni am intampinat ceva probleme la H-ul meu (1.7 CDTI, DTH, directie ZF). Masina actual are 330.000 km, pana in vara a vazut numai roti R15. Prin septembrie am trecut la R16 si din acel moment masina a inceput sa traga dreapta. Am schimbat stanga cu dreapta, nimic, fata/spate, nimic, refacut geometria fara rezultat. Am pus inapoi fostele jante cu aceleasi cauciucuri, defectul persista. Am sesizat faptul ca pe curbe scartaie cauciucurile si am inlocuit basculele (TRW) si refacut geometria evident degeaba. La scurt timp am sesizat faptul ca in timpul mersului imi “fura” volanul din mana dpvd electric, in virje tiinde sa revina la pozitia initiala si imi da batai in volan cand virez.. am fost la service-ul specializat pe directie din Bucuresti, MHS (Aparatorii patriei) pentru o constatare rezultand in urma acesteia faptul ca distribuitorul din caseta este defect. Intre timp mi-am achizitionat o alta caseta de directie si nu am apucat sa o montez datorita unei plecari urgente la Iasi, pe drumul de intoarcere mi s-a aprins becul de baterie, mi-a ucis alternatorul (reconditionat in vara) si bateria. Ajung cu ea in Buc, inlocuiesc caseta, bielete de directie, capete de bara, o duc la geometrie, masina face la fel, trage dreapta si “fura” volanul din mana din punct de vedere electric dar si deseori imi taie farurile si muzica pentru o fractiune de secunda. La spusele mecanicului cum ca ar fi consum mare de curent pe pompa de servo am inlocuit-o si pe ea (SH), masina tot la fel face, in ultima instanta ma gandesc ca si pompa aceasta de servo sa fie defecta si ea?
Ce as putea sa ii mai fac inafara de Remat?
MODEL: Astra 2007
MOTOR: Z17DTH
