  3. Sistem electric
  • rex
  • OP
  • 10 mesaje
  • din 02 Jan 2020
  • Corsa 2004 Z13DT
  • Constanta
  • rex
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2020
Corsa c 2004 probleme ceasuri de bord.Pornesc masina ,dupa doua minute se aprinde becul la ABS si baterie si cad ceasurile la zero.Daca opresc masina nu mai porneste trebuie sa mai astept o ora .Pornesc iarasi si revin la problema anterioara.
MODEL: Corsa 2004
MOTOR: Z13DT
  • petrescu.robert
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2007
Contact imperfect la mufa ceasurilor din bord ,asta a fost la mine la punerea contactului se aprindeau doar 2. martori și mașina nu pornea nici clank nu fãcea electromotorul, dualã ceva timp totul era normal pornea fara probleme situația sa repetat de de câteva ori pina am curãțat acea mufa din spatele ceasurilor
Ultima modificare făcută de petrescu.robert la Joi 02 Jan, 2020 7:03 pm
  • Mesaje scrise: 16,465
Ce au ceasurile cu motorul ?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9503
  • rex
  • OP
  • 10 mesaje
  • din 02 Jan 2020
  • Corsa 2004 Z13DT
  • Constanta
  • rex
  • Mesaje scrise: 10
Am demontat ceasurile ,am montat altele curatat mufa si verificat,verificat sigurante si calculator motor si tot la fel.Pornesc se aprind martoeii la baterie si abs.
  • petrescu.robert
Da acum am observat cã la ține problema este puțin diferitã ,dar cã idee dupã ce se oprește motorul și pui contactul a 2a oarã sunt aprinși toți martorii sau rãmân doar cei 2
Pune mana si citeste link.
Ceasurile seamana dar nu vor merge inlocuite ca un surub sau portiera.
  • rex
  • OP
  • 10 mesaje
  • din 02 Jan 2020
  • Corsa 2004 Z13DT
  • Constanta
  • rex
  • Mesaje scrise: 10
Am citit si lincul ,am iperecheat si calculatoarele si ceasuri si ce sa mai fac?
Ultima modificare făcută de rex la Joi 02 Jan, 2020 7:57 pm
  • rex
  • OP
  • 10 mesaje
  • din 02 Jan 2020
  • Corsa 2004 Z13DT
  • Constanta
  • rex
  • Mesaje scrise: 10
Doar doi martori raman bateria si abs
  • rex
  • OP
  • 10 mesaje
  • din 02 Jan 2020
  • Corsa 2004 Z13DT
  • Constanta
  • rex
  • Mesaje scrise: 10
petrescu.robert a scris:Da acum am observat cã la ține problema este puțin diferitã ,dar cã idee dupã ce se oprește motorul și pui contactul a 2a oarã sunt aprinși toți martorii sau rãmân doar cei 2
Cei doi baterie si abs
  • rex
  • OP
  • 10 mesaje
  • din 02 Jan 2020
  • Corsa 2004 Z13DT
  • Constanta
  • rex
  • Mesaje scrise: 10
dancuciureanu a scris:Pune mana si citeste link.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut.
cum stai cu bateria si incarcarea?
in prima faza schimba bateria cu una buna (sa fii sigur pe ea)
daca te tine putin mai mult dar ai aceeasi martori aprinsi probabil nu incarca alternatorul.
parerea mea este asa: baterie descarcata + alternator defect.
in acele 2 minute cit sat pornita verifica citi volti ai pe bprnele bateriei - ar trebui sa ai cam 13,6 minim, zic eu.
LED ABS si baterie sunt aprinse de modul abs respectiv alternator.
Verifica cand moare cu cine comunica testerul, ecu, ipc...
  • rex
  • OP
  • 10 mesaje
  • din 02 Jan 2020
  • Corsa 2004 Z13DT
  • Constanta
  • rex
  • Mesaje scrise: 10
gabimilo1 a scris:Salut.
Am baterie noua si alternatorul incarca 14;15 max.
  • gabimilo1
dupa simptome mie imi parea baterie pe duca si alternator defect.
diagnoza ai incercat? codurile de eroare ar putea sa ne mai dea idei.
mai citesc si eu si revin.
  • rex
  • OP
  • 10 mesaje
  • din 02 Jan 2020
  • Corsa 2004 Z13DT
  • Constanta
  • rex
  • Mesaje scrise: 10
dancuciureanu a scris:LED ABS si baterie sunt aprinse de modul abs respectiv alternator.
Led baterie si abs stau aprinse in continu cu motorul pornit si acele cazute,dupa ce opresc si dau la cheie sa pornesc masina nu mai porneste si in bord ramane martor baterie si abs aprinse.Astep o ora dupa care pornesc motorul acele se ridica fara erori in bord cam 10 minute dupa care se aprind iarasi bateria si abs si cad acele la ceasuri fara cel de la rezervor ala functioneza .Am baterie nou incarca cu 14;15 v testerul da necomunicare intre calculatoare can bus no conection ecu .
  • gabimilo1
eu stiam ca daca tensiunea de alimentare a ecu scade sub o anumita valoare apar simptome de ganul asta asa ca am banuit ca alternatorul nu incarca si masina ramine pe baterie pina o consuma de ajunge la valoarea la care ecu nu mai functioneaza si se opreste motorul.
eu patesc ceva asemanator la zafira mea (baterie noua, martor baterie stins in bord - era semn ca alternatorl incarca dar ce sa vezi, el de fapt nu incarca si ramineam pe baterie pina scadea si mi se oprea, cadeau acele etc).
atunci cind apar semnele de care zici servodirectia cum e ? se intareste volanul?
daca da atunci poti suspecta alternatorul totusi.
din ce vad pe schema, de la alternator pleaca un fir alb albastru care merge la BCM si la ECU, daca pe acela nu ai semnal (inca nu stiu ce fel de semnal ar trebui sa fie acolo) atunci cred ca ai putea avea manifestari de genul.
eu acolo am avut problema ( alternatorul nu dadea semnal nici pe acel fir cind nu incarca si aveam servo nefunctional - la zafira)
  • gabimilo1
cum a aparut defectul?
ai schimbat ceva la masina?
  • rex
  • OP
  • 10 mesaje
  • din 02 Jan 2020
  • Corsa 2004 Z13DT
  • Constanta
  • rex
  • Mesaje scrise: 10
gabimilo1 a scris:eu stiam ca daca tensiunea de alimentare a ecu scade sub o anumita valoare apar simptome de ganul asta asa ca am banuit ca alternatorul nu incarca si masina ramine pe baterie pina o consuma de ajunge la valoarea la care ecu nu mai functioneaza si se opreste motorul.
Defectul a aparut mergand ,am observat acele cazute si s-a aprins bateria si abs .Am ajuns acasa am oprit motorul si cand sa repornesc pa nu mai pornea.Am pornit a doua zidimineata totul bine dupa 10 min aceiasi problema.Directia merge e electrica ,masina merge da cu becurile aprinse in bord ,problema e ca daca o opresc nu mai porneste trebuie sa astept o ora.
  • rex
  • OP
  • 10 mesaje
  • din 02 Jan 2020
  • Corsa 2004 Z13DT
  • Constanta
  • rex
  • Mesaje scrise: 10
gabimilo1 a scris:cum a aparut defectul?
Nu am schimbat nimic.Acum ma duc cu calculatorul la cineva sa verifice lipiturile .
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Eu aș asculta cu sfințenie sfaturile domnului Dan Cuciureanu.
  3. Sistem electric
